Snelheidssignaal voor cruise control, confused!
- Timen Smit
Lukte dat wel Fred?Fred 740 schreef : # Henk 940 lpt
Achterkant op as steunjes zetten en dan motor laten draaien
Er moet toch motorbelasting zijn?
Ik heb het ook wel eens geprobeert op de brug met de wielen van de grond maar het leverde maar even een toerental schommeling op en weg was de CC. Bovendien kreeg ik een ABS storing.
Heb het ook geprobeerd met de "voetjes van de vloer", hij bleerde en schommelde even flink op en neer in toerental en toen sloeg de CC maar af..die vertrouwde het niet.
- Timen Smit
Ik heb het ook wel eens geprobeerd op de brug met de wielen van de grond maar het leverde maar even een toerental schommeling op en weg was de CC. Bovendien kreeg ik een ABS storing.
henk 940LPT schreef : Heb even de inbouwhandleiding voor je nagekeken. Daar wordt gesproken over een groen/oranje draad voor het snelheidssignaal (ipv de genoemde gele, die is volgens mij van de 940). Die moet op aansluiting "E" achterop de tellerunit. Al dan niet via een verloopkabeltje (volgens de inbouwhandleiding). Als "E" dus al bezet is, zou je kunnen kijken of je de groen/oranje daar weer aan kunt knopen. Gebruik geen scotchlocks (die dingen die je om een kabel knijpt met binnen mesjes om door de isolatie te snijden). Das troep en gaat storingen geven.
Inderdaad is de groen/oranje draad aangesloten op het u-tje aan de achterzijde van de tellerunit. Geen leven uit de cruisecontrol.
Maar de brandstofmeter doet raar.... Geeft geen reele waarden en verspringt bij het slaan op het dashboard. Zou het kunnen dat de tellerunit defect is? Is een snelheidssignaal overigens te meten?
Wederom bedankt voor het medenken en input!
De 9 polige heeft een gele snelheidsdraad en is meestal te vinden in 7 series. De 9 serie heeft een 14 polige unit en die snelheidskabel is niet geel, voorzover ik weet.
Ik vermoed een 14 polige, sinds de 9 polige geen uitleesmogelijkheid heeft.
Een 14 polige hoort "officieel" niet thuis in een 7 serie, maar zou wel kunnen werken. (als alles goed is aangesloten)
Wat ik wel weet, is dat de 7 serie een andere tanden-teller (voor de snelheid) heeft in het diff dan een 940.een 7 serie zonder ABS heeft 12 tanden, een 9 serie (met en zonder abs) een stuk of 40.
Mogelijk dat dit ook "roet" in het eten gooit?
