Snelheidssignaal voor cruise control, confused!
Na uitgebrid op het forum te hebben gespuurd kom ik toch niet uit het volgende:
Na het inbouwen van een originele cruise control in een 740 werkt deze niet en bij het uitlezen via de diagnosestekker krijg ik de foutcode 122; geen snelheidssignaal. Bij het aansluiten op de achterzijde van de tellerunit was het me ook niet duidelijk hoe de bedrading moet worden aangesloten. Hopelijk kan een van jullie me hierbij helpen?
Aan de achterzijde van de tellerunit zit:
een dubbele aansluiting waar een mannetje Anp stekker op kan
Een enkele aansluiting waar een vrouwtje anp stekker op kan
Een dubbele paars/witte draad met stekker, anp mannetje die niet is aangesloten, komt uit de bedrading van de auto
De draadboom van de cruisecontrol richting de tellerunit heeft:
Een lange oranje/groene draad met anp mannetje
Een lus vanuit de stekker van de oranje/groene draad met een orange grijze draad met een anp vrouwtje
Weet iemand hoe deze bedrading voor het snelheidssignaal moet worden aangesloten?
Alvast hartelijk bedankt!
Het gaat overigens over een cruisecontrolunit 9130081
Achterkant op as steunjes zetten en dan motor laten draaien
Was wel benieuwd naar jouw idee om het rijdend uit te lezen bij een 740....... En zoals verwacht kan dat dus niet......
@fred leuk idee
Afzeiken en de grond intrappen is volledig voor jouw rekening.....
Eerst insinueren dat ik van alles uit de lucht haal en door papagaai.solexpaul schreef : @henk nee ik heb geen oplossing want als ik er geen verstand van heb (en dat is zo met elektronica bij mij) dan haal ik niets uit de lucht en papagaai dat niet door op dit forum.
En vervolgens concluderen dat ik het bij het foute eind zou hebben.solexpaul schreef : Was wel benieuwd naar jouw idee om het rijdend uit te lezen bij een 740....... En zoals verwacht kan dat dus niet......
En nu stoppen met vervuilen van deze draad.
