Spannings regelaar testen
30-04-2013 00:38 #1386327
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aha, daar dus!
Hallo Andre
Na Gerben's berichtje hierboven had ik al een vermoeden, maar heb er voor de zekerheid Google maar eens bijgehaald:
<img src=" image.cpsimg.com/sites/carparts/design/a...lternatorcircuit.gif " alt="Schema dynamo" title="Schema dynamo" width="434" height="351" />
De drie fasen zitten aan de stator, de koolborstels zijn voor de rotorwikkelingen.
- André Struis
30-04-2013 00:56 #1386329
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Plaatje
Ik zal morgen eens een beter plaatje opzoeken.
Deze klopt in grote lijnen wel maar is niet helemaal zoals op onze Volvo's.
30-04-2013 04:37 #1386332
een wisselstroomdynamo draaiend loskoppelen van zijn buffer (accu), kost je met een beetje pech altijd je spanningsregelaar.
Het laadstroomlampje moet branden als je het contact aanzet. Is deze niet defect en je geeft met een rubberen hamer een tik op de dynamo waarna het lampje weer gaat branden, dan raakt 1 van de koolborstels ten gevolge van slijtage en ophopend vuil de collector niet meer( en na de tik weer wél natuurlijk) Als de borstels even lang en lang genoeg zijn, zul je hem moeten demonteren en se wikkelingen met een ohmmeter doormeten. Aan de hand van gezond verstand en de tekening die eerder gepubliceerd werd, kom je daar wel uit.
Als de auto draait moet je gewoon 14,2 of 14,5Volt meten afhankelijk van wat op de regelaar staat aangegeven.
Beantwoord door V700 register in topic Geen goed idee..
dan de plus van de accu los te maken
- André Struis
30-04-2013 10:15 #1386338
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Tik
Opgehoopt vuil verwijderen door de perslucht-spuit door de (draaiende-) dynamo te laten blazen, is natuurlijk wat eleganter.
Worden de wikkelingen ook een beetje schoner van.(koeling)
30-04-2013 18:29 #1386378
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Stofwolk
Hallo Volivisti
Misschien is het dan wel handig om er rekening mee te houden dat al dat stof wel eens in jou richting kon komen.
Mathy (die dat soort dingen ook nog wel eens vergeet)
01-05-2013 20:33 #1386428
Beantwoord door V700 register in topic Voordeel
voordeel van die tik is, dat je die altijd bij je hebt
(hak van je schoen, stevige tak...)
Een behulpzame weggebruiker, of iemand die naast je op de parkeerplaats staat zal met een paar startkabels (die ik ook altijd onder de vloer heb liggen) je auto weer aan de gang krijgen en doordat je dynamo weer (even) oplaadt, kun je meestal probleemloos naar huis.
Dat is in mijn geval ook eens 240km geweest.
- André Struis
01-05-2013 20:40 #1386429
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Nadeel
Dat je je probleem hiermee niet oplost..........."Lappen" noem ik dat.
