Geen laadstroom na motorrevisie
16-05-2013 23:28 #1387326
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe dynamo
Met de dynamo naar een specialist geweest. Dynamo was kapot. Nu zit er een nieuwe op en ik heb weer 14V. Overigens nog steeds geen laadstroomlampje bij contact aan.. Lampje is niet kapot.
Voorlopig even niet investeren.. Deze hobbyauto is weer als nieuw, maar wordt onbetaalbaar vanaf 2014. Helaas. Nu nog even 6 maandjes genieten en dan zien we wel weer.
- André Struis
18-05-2013 02:16 #1387397
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Blijft raar.......
Na een motor- uitbouw -inbouw, dynamo kapot.
Nieuwe dynamo, nog geen laadstroom lampje.
Is er gewoon iets niet goed aangesloten!!
18-05-2013 07:42 #1387399
Beantwoord door V700 register in topic Of
kabels compleet brak...
18-05-2013 09:23 #1387402
Beantwoord door V700 register in topic Kabelboom
Die was inderdaad helemaal kaal. Ik heb een mooie nieuwe kabelboom gemaakt..
Alles gecheckt. Wellicht een keer op een sleuteldag nog eens kijken.
- André Struis
18-05-2013 19:47 #1387435
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Starten..
Als je start, je geeft geen gas, dwz stationair laten draaien, wat is dan je laad-spanning?
Vervolgens na één keer gas-geven?
18-05-2013 22:04 #1387450
Beantwoord door V700 register in topic Morgen
Even proberen. Ben benieuwd.
- Adrian Maarleveld
19-05-2013 09:36 #1387477
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic laadstroom/ aarde
Siebren,
Bij contact aan fungeert de D+ als aarde voor de controle lampjes.
www.volvo700vereniging.nl/node/41699
Dit kun je natuurlijk ook simuleren met een proeflampje bij stilstaande motor tussen plus accu en D+ op de dynamo. Het lampje moet gaan branden. Start je de motor dan moet het lampje uit gaan.
Dit is waarschijnlijk het geval met je nieuwe dynamo en ga je verder zoeken bij het instrumenten paneel.
- André Struis
19-05-2013 19:16 #1387519
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic D+
Staat in serie met de rotorwikkeling, op het moment dat de dynamo stoom gaat leveren, staat er aan twee kanten "plus" op het lampje, loopt er geen stroom, lampje brand niet.
19-05-2013 19:26 #1387520
Beantwoord door V700 register in topic Contact
Met contact aan heb ik ook van twee kanten "plus". Eigenlijk zou je dat pas moeten hebben als de motor loopt. Kapot contactslot? Ik heb de bedradingsschema's al zitten uitpluizen.
- André Struis
19-05-2013 19:41 #1387522
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Aansluiting
Aansluiting niet verwisseld; D+ op de B plus...
