Komfortblinker 1x Tippen = 3x Blinken - Ingebouwd / Het werkt
- Piet van der Plas
Dit lijkt mij helemaal goed.Leidsekade schreef :
De combinatie:
Rote Leitung: Klemme 15 Zündplus - Volvo 940 - 15 = Rood Geel
Weiße Leitung: 49a (Leitung(An Stecker H2 Pin8) - Volvo 940 49A = Geel
Schwarze Leitung: Klemme 31 Masse - Volvo 940 - 31 = SB = Zwart
Gelbe Leitung: warnlichtschalter links (WL) - Volvo 940 - Groen
Blaue Leitung: warnlichtschalter rechts - Volvo 940 - Blauw-Groen
Piet
- Piet van der Plas
Doet hij het inderdaad steeds 3 keer?
Je leest ook wel eens dat dit relais tijdgestuurd is en daarom soms 2, soms 3 keer knippert.
Piet
Stel dat je hem bij het bedienen van de cruise control aantikt, kun je het geknipper dan ook uitzetten?
Nu zegt men wel domme vragen bestaan niet, maar hoe in vredesnaam zet jij je cruise control aan?Mathy schreef : Stel dat je hem bij het bedienen van de cruise control aantikt, kun je het geknipper dan ook uitzetten?
De bediening daarvan zit toch op dezelfde hendel als de bediening van de knipperlichten?
klopt, maar je drukt toch alleen maar tegen de voorkant van de hendel, die hoef je toch niet naar voren cq achteren te halen.
En de resume-schakelaar zit toch op de bovenkant.
Dus heeft de knipperlichthendel daar geen invloed op als je naar links of rechts de hendel beweegt.
Hej då Toon
- Jerry Stam (GAST)
Ik denk eigenlijk dat het als volgt werkt, het extra relais krijgt een puls van de enkele knipper en voegt daar nog twee aan toe. Je hoort het relais tikken als je hem net als ik onder het stuur monteert.
Op naar de volgende modificatie, al moet ik er eigenlijk ook eentje bouwen voor de zomer-Volvo
