Rare storing-opgelost-
Vorige week gingen er div lampjes achter elkaar aan , dit was eerst het acculampje , daarna de abs en toen de airbag .
Even later zij mijn vrouw nu gaat de radio ook uit.
nog net bij de dealer gekomen daarna kregen ze de auto niet meer gestart.
V-snaar stuk ,gerepareerd accu opgeladen teruggezet(dealer) niks aan de hand iedereen blij.
Vanmorgen belt mijn vrouw weer , weer het accu lampje toen de rest van de lampjes en de radio ging uit, na kinderen weggebracht te hebben, nog net thuis gekomen.
Auto uitgezet, niet meer te starten , anwb erbij accukabels erop , starten en lopen geen !!!!! lampjes meer ???
Volgens anwb toch naar dealer en dynamo laten nakijen, ze belt even later op de dealer heeft alles nagelopen , nagemeten , uitgelezen ze kunnen niks vinden?
Iemand van hier nog suggesties , de auto moet het wel elke dag doen en ik ben er vaak de hele week niet.
Nog gesproken met de monteur , hij vond het ook vreemd maar kon ons op dit moment niet helpen, omdat alles voor elkaar was, hij vond het wel vreemd dat hij de abs storing(lampje ging immers aan) niet terug kon vinden er stond geen foutmelding in de computer.
De auto is een 940 polar 2.3 lpt op gas heeft 300000+ gelopen en altijd aantoonbaar onderhoud gehad.
Ik hoor het wel gr Herbert
Lampjes aan, radio uit etc is teken van slechte boordspanning.
Koolborstelsetje (spanningsregelaar) versleten achterin de Dynamo. Zit met 2 schroefjes vast en is zomaar te vervangen.
Kosten, varierend van 12 euro aftermarket tot 80 euro origineel en goede aftermarket.De goedkope variant gaat niet lang mee.
Foutmeldingen zijn erg beperkt. (Welk jaar is je 940?)De 940 heeft geen Echte OBD2 die je aan een laptop kan hangen.
Gaat via een lampje dat een code knippert.
ABS kan je volgens mij niet via deze "terminal" uitlezen, maar alleen inspuiting en onsteking.
Qua Dynamo en accu en electronica functie is er helemaal niets uit te lezen.
Dat spullen uitvallen en je ruitenwissers trager gaan is inderdaad een teken van een (veel) te lage boordspanning.
Heb je een Voltmeter? Meet de spanning is op de accu bij draaiende motor?
Als dit trouwens DE ORIGINELE Dynamo is vanuit de Fabriek, kan het best zijn dat ie gewoon "OP" is na 3 TON. Dan zijn de collectoren ingesleten, de lagers slecht..noem maar op.
Revisie!
(Misschien ook een reden waarom die riem knapte! Zwaar lopende dynamo (lagers))
Ik ga het ff afwachten , gr Herbert
Ik hoop dat je het weekend haalt, als ie erg "slecht" is, krijg je het van de week nog wel een keer.
Vanaf een bepaald modeljaar, ik meen 1993, kun je de ABS ook uitlezen.gerryberrie schreef : ABS kan je volgens mij niet via deze "terminal" uitlezen, maar alleen inspuiting en onsteking.
Als de motor gelopen heeft en er wat verbruikers aangestaan hebben, moet je eens voelen aan de kabels, net achter de accuklemmen. De verbinding daar wordt slecht na een tijdje (schijnt de laatste tijd vaker voor te komen, hoorde ik van Hans en Carlo in Gemert). Hans heeft bij mijn auto het gaatje in de aansluiting/klem uitgeboort en toen met de gasbrander en een rol soldeertin (maatje dat past bij de gasbrander, niet bij je soldeerboutje) de verbinding even opnieuw gesoldeerd. Uiteraard met een bak eronder. Want er komt toch wel wat warmte van zo'n gasbrander en dat wil je de rest van je auto niet aandoen. Bij mij scheelde het bijna een heel Volt. Bij het opladen. Op het moment dat je motor en dus de dynamo nog niet loopt, scheelt het waarschijnlijk nog eens een Volt.
Een beetje garage heeft dat direct in de smiezen....
Die vaag brandende lampjes duiden inderdaad op een dynamo probleem, dynamo zelf of koolborstels. Hopelijk het laatste kost niet veel en is klusje van niks.
De man die destijds bij Volvo het electrisch circuit heeft gemaakt mag zich trouwens schamen, natuurlijk hoort bij dergelijke problemen gewoon het accu lampje te gaan branden en niet een vaag gloeiende kerstverlichting...
