Actieve Subwoofer op SC-805
Deze versterkers bereiken ieder de volgende groep; hoog-midden-laag en aan de hand van hoe de equalizer staat afgesteld de diepte ergens van.
Toen mijn Kenwood bassversterker overleed (ouderwets analoog ding) heb ik de bewuste signaaldraden voor de versterkeringang (dus het Links en Rechts gebeuren) apart omgesoldeerd in een verloop naar tulpstekkers en deze vervolgens aangesloten op een Rockford versterker (is dus de ingang geworden van de versterker) en dan naar de sub en achterluidsprekers laten leiden.
Gevolg, de bass is net zoals de hoge en middentonen perfect regelbaar weer geworden via de equalizer en de versterking meer als afdoende. Als het echt hard moet, draai je de hoge tonen en middentonen wat terug en zet dan het geluid gewoon harder en de bass uitgang vol open. (doe dit bijna nooit, ben een ouwe l*l geworden maar mijn zoon vind dit nog wel eens leuk als we ergens heenrijden).
Het schema wat jij mailde zou een stekker als volgt moeten hebben.
(is een din zonder middenstekker)
pin1- pin2 bestemming
3 - 4 - Lv
2 - 4 La
5-4 Rv
7-4 Ra
6-4 amp remote
Opzich ook best te doen.
Zal even kijken wat zo'n stekkertje kost maar moet minder dan 10 euro totaal zijn hoor.
neen, ik heb nog geen originele versterker. Welk type is dat? Die HA4140? Ik heb gister al even een ebay etc. zoeksessie gehouden, maar dat viel ook nog niet mee.
- Piet van der Plas
Nope. Kijk nog maar eens goed naar de foto die je zelf hierboven hebt gepost.A_A schreef : Piet, als ik de foto van een 805 zie aan de achterkant dan is dat de amp.
De AMP stekker achter op een SC805 heeft 5 pinnen in de rondte en één in het midden. De DIN aansluiting voor een 10-CD wisselaar van Mitsubishi (zoals op de SC805) heeft 2 rijen van 3 en 1 rij van 2 pennen. Het plaatje hierboven is de DIN aansluiting voor een 6-CD wisselaar op dubbeldins van Alpine.
Volgens mij heb ik nog ergens een HA4140 liggen waarvan de bedrading niet helemaal compleet was. Ik zal even zoeken vanavond.
Piet
- Marco
Beide versterkers zijn qua aansluitingen identiek, ze passen tenslotte op de SC-xxx radio's. De verschillen zitten in maatvoering en een onderscheid qua afstemming in geluidsbeeld tussen de beide auto modellen.
Je kan dus ook zoeken naar een HA-4240 (heb ik er zelf ook in zitten) dit type komt tweedehands regelmatig voorbij op Marktplaats en Ebay.
Probeer dan wel te gaan voor eentje compleet met aansluitkabels. Volgens mij zat het dan als volgt: beide dashboard tweeters worden door de Headunit aangestuurd (mogelijk ook de B-stijl tweeters) de overige speakers worden dan aangestuurd door de losse versterker.
Voor de juiste setup qua bekabeling kun je kijken in de accessoire catalogus die ook via deze site is te downloaden. Hierin staan nml. ook layouts voor verschillende radio/speaker setup's en de eventueel benodigde kabelsets incl Partnr's
Piet, ik houd me aanbevolen!
Volgens mij klopt dat niet helemaal, van de DIN-connector en compatible met Alpine.Piet22 schreef : De DIN aansluiting voor een 10-CD wisselaar van Mitsubishi (zoals op de SC805) heeft 2 rijen van 3 en 1 rij van 2 pennen. Het plaatje hierboven is de DIN aansluiting voor een 6-CD wisselaar op dubbeldins van Alpine.
De ronde wisselaar stekker is GEEN din aansluiting, al lijkt hij er wel op. Hij heeft een soort vergrendeling die DIN stekkers niet hebben. Die "rare" stekker zit op de SC en Cx-906 radio's en is alleen voor de 6 CD wisselaar.
Radio's met die rare stekker passen ook niet 1 op 1 op Alpine M-bus wisselaars omdat het protocol van de Volvo radio's afwijkt van M-bus. Je kunt er wel een Alpine wisselaar op aansluiten maar dat vergt een actieve adapter die de signalen omzet.
