Actieve Subwoofer op SC-805
14-10-2012 15:26 #1094911 door V700 register
Actieve Subwoofer op SC-805 is gemaakt door V700 register
Besten,
Ik heb 'n vraag, waarvan ik hoop dat één van jullie 'm kan beantwoorden. Kan de AMP aansluiting achterop de SC-805 gebruikt worden voor het aansturen van een actieve subwoofer? Of kan zo'n apparaat op een andere manier aangesloten worden? Ik hoor volgaarne van U.
14-10-2012 15:28 #1370364 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ohja, en gaat zulks werken
Ohja, en gaat zulks werken als je een subwoofer achterin een sedan zet? Er is natuurlijk geen open verbinding met het passagierscompartiment.
14-10-2012 15:35 #1370365 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Michael,   In dit topic
Michael,
In dit topic staat iemand die zoiets heeft in de achterbak van een sedan:
volvo700vereniging.nl/node/37895
Ik kan mij ook herinneren dat ik een keer gezien heb dat Bose een baskast had met een soort van softzuigerslang op de bass poort die door de hoedenplank kon blazen.
14-10-2012 15:41 #1370367 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pfff
Damn, dat is toch veel te groot allemaal. Ik dacht aan <a href=" www.autohifi.nl/index.php?page=producten...oep=123#.UHrA-YbVE_x ">zoiets. Hoe sluit je zulks aan?
14-10-2012 15:58 #1370368 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aansluiten
Gemiddeld gezien:
plus en min liefst rechstreeks van af de accu afgezekerd.
Reken op 30 Ampere, dus minimaal 6^2
Onderstaan tabel vond in op google, waarbij ik de draden aan de dunne kant vind.
JE hebt "maar" 12 volt en van voor naar achter in onze auto's is nog best een stukkie :)
1mm2 = 10a1.5mm2 = 16a2.5mm2 = 20a4mm2 = 25a6mm2 = 32a10mm2 = 40a16mm2 = 63a25mm2 = 80a35mm2 = 100a
Dan heb je een remote + Daarmee gaat de versterker aan of uit.
En natuurlijk de audio aansluitingen. Afhankelijk van je radio gaan er of 2 draden of 1 naar achter. Als je een Sub out hebt heb je aan 1 genoeg, als je dat niet hebt zal er op de sub een filter zitten die alleen de lage tonen versterkt.
Als ik het zo zie kun je hem ook op de gewone luidspreker uitgaan aansluiten.
Ik zoek even in de specs hoe deze precies werkt.
Wat heb je nu aan luidsprekers op de frontset (de 805) ?
in de deuren voor en op het dashboard en in de achter deuren ?
14-10-2012 16:05 #1370369 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De SC
De sc 805 heeft nu:
2x Dashboard speakers2x Voordeurspeakers 2x B-stijl tweeters2x Achterdeurspeakers2x Hoedenplankspeakers
Jaja.
14-10-2012 16:07 #1370371 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zeg Michael
Is dat nog niet genoeg dan  ? :)
14-10-2012 16:08 #1370372 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Laag
Het sub-laag schittert nog steeds in afwezigheid.
14-10-2012 16:09 #1370373 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit even te kijken of ik
Zit even te kijken of ik ergens kan vinden wat voor een uitgangen die 805 dan heeft en of ik kan vinden hoe alles gekoppeld zit.
Ik denk dat er ergens een versterker zit voor de hoedenplank speakers en de tweeters met filters gekoppeld zitten aan de bij passende deur speakers.
Die amp aansluiting op je 805, is dan een voeding of audio aansluiting?
14-10-2012 16:18 #1370375 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euhm
Euhm... Die amp aansluiting is een rond vrouwtje, waar amp boven staat. Verder durf ik 't je niet te zeggen. Ik denk dat het voor een OEM versterker is eigenlijk.
