Actieve Subwoofer op SC-805
14-10-2012 16:20 #1370377
Beantwoord door V700 register in topic Is dat een "tulp"
14-10-2012 16:24 #1370378
Beantwoord door V700 register in topic Nope
Neen, 't is een zespins aansluiting, mm of 12.
14-10-2012 16:26 #1370379
Beantwoord door V700 register in topic zoiets
zoiets dus
www.thompdale.com/bash_amplifier/2-400_4.1_din_plug-429x392.gif
Zit daar nu niks op aangesloten dan?
14-10-2012 16:30 #1370380
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, zoiets. Om precies te zijn...
<img src=" imageshack.us/a/img824/7273/photo141012162251.jpg " width="598" height="800" />
14-10-2012 16:40 #1370381
Beantwoord door V700 register in topic pin bezetting
www.talkaudio.co.uk/ipb/index.php/topic/...lvo-soundsneed-bass/
Als ik het zo zie een prima aansluiting voor een versterker!
Kan alleen nog even niet goed vinden hoe je hoedenplank luidsprekers nu aangesloten zijn.
In geval van die sub die je in de link had, zou je met een passief tri mode filter nog uit de voeten kunnen.
Je sluit dan de draden van beide hoedenplank luidsprekers op dat filter aan, laag gaat dan gebrugd (links en rechts op 1 kanaal) naar de sub en de luidsprekers in de hoeden plank krijgen dan vanaf een 300 hz alles door. Niet optimaal, maar evt zou het kunnen.
Sommige radio's sluiten hun eigen ingebouwde versterker uit als je een externe versterker gebruikt, geen idee hoe de sc-805 daar mee omgaat.
14-10-2012 16:48 #1370382
Beantwoord door V700 register in topic Aight
Alright, dank voor de info. Ik ga morgen even goed inlezen. Met OEM audio is 't natuurlijk altijd 'n beetje behelpen. Nu ja, 't past wel goed natuurlijk.
14-10-2012 16:56 #1370384
Beantwoord door V700 register in topic behelpen
Ach valt wel mee denk ik.
Als ik het schema goed lees, zou ik een verloopje maken
van die din plug naar 2 female tulp pluggen.
verloopje:pin 4 en 8 naar 1 female tulp (gnd aan buiten kant)ping 5 en 8 naar 1 female tulp (gnd aan buitenkant)Acc zal de geschakelde plus zijn die moet dus ook naar je amp.
Verder zou ik dan van de female tulp's met een male male kabel naar achter gaan.
Let heel goed op bij het naar achter brengen van kabels dat je de kabels zo legt dat ze niet stuk schuren langs blank metaal enzo.
www.karaoke-jo.nl/contents/nl/d203.html
daar zit al een remote bij in. Ik weet alleen zo niet of 5 meter genoeg is. Ga je door het midden is het lang genoeg, ga je via de dorpels zal het krap zijn.
- Piet van der Plas
14-10-2012 17:18 #1370389
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Ander
<a href="
www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=30204
">Hier staat ook nog wat info.
Piet
Piet
14-10-2012 17:52 #1370391
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank guys!
14-10-2012 19:04 #1370398
Beantwoord door V700 register in topic benieuwd
Ik ben benieuwd. Wil je de vorderingen laten zien? Zelf heb ik ook wel interesse in wat meer diepgang haha. De ontelbare speakers in alle stijlen en deuren zijn best goed maar je merkt dat de SC zelf toch begint te vervormen als je wat meer vermogen vraagt. Ik denk dat een actieve sub wel een goede nuance kan toevoegen om wat vollere muziek te horen als je 'm wat harder zet. Zeker als je kan instellen vanaf welke hz de sub mee gaat doen. In de huiskamer maakte dat ook een wereld van verschil.
