Zekering 25 eruit en toch verlichting aan
06-07-2012 13:38 #1363297 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat je tussen haakjes wilt
Wat je tussen haakjes wilt zetten moet je zelf weten, in ieder geval geeft Paul aan dat hij zelf de verlichting wil kunnen bedienen, in plaats van de auto. Over rijden met of zonder verlichting heeft hij het niet. De kwalificatie onveilig rijden komt voor jouw rekening
06-07-2012 14:29 #1363299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic "Wat er tussen aanhalingstekens moet"
Ik weet het ook niet,
 Maar waarom je handbediening wil op iets wat op zich prima is geregeld is nog niet verduidelijkt.
06-07-2012 14:32 #1363300 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat jij
Dat jij vindt dat het prima geregeld is, wil nog niet zeggen dat de TS dat ook vind, in zijn situatie. Zie je vaker (op allerlei fora, bedoel ik), dat men geen antwoord geeft, of probeert te geven op de vraag van de TS maar dat de vraagstelling van de TS in twijfel wordt getrokken, of becommentarieerd. Kan soms helpen bij een vraag in algemene termen of een TS die nog niet weet wat hij/zij wil maar mi onnodig bij een concreet verwoorde, simpele vraag zoals in dit geval.TS heeft meer aan (aanwijzingen in de richting van) het antwoord op zijn vraag, lijkt mij.
06-07-2012 14:34 #1363301 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Jeroen schreef : Ik weet het ook niet,
Hij wil het gewoon zelf regelen en niet één of ander apparaat.
06-07-2012 14:36 #1363302 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op zich is handbediening
Op zich is handbediening toch ook een voorbeeld van iets wat prima geregeld is? Je draait de schakelaar om en je hebt licht, of je licht gaat uit. Prima geregeld toch? Hele huizen werken op die manier; schakelaar om en er is licht!
Om kort te gaan, je lijkt te willen aangeven dat er een tegenstelling zit tussen handbediening enerzijds en "iets wat op zich prima geregeld is" anderzijds, maar die tegenstelling is er helemaal niet per definitie. Handbediening is iets wat op zich prima geregeld kan zijn namelijk.
06-07-2012 16:20 #1363308 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook maar dat is het punt niet
Tuurlijk sommige dingen gaan prima met de hand, of zijn goedkoper, maar dan hoeft het nog niet beter te zijn. :-0
Ik ben gewoon benieuwd naar de gedachte waarom je iets dat standaard goed staat, per standaard fout wil zetten om het daarna handmatig iedere keer te moeten corrigeren. op een paar keer na dan misschien. Maar die paar keer kunnen de doorslag geven. Alleen in welke gevallen dan? Dat dus.
Ik bedoel de was kun je ook pri-ma op de hand doen, en is waarschijnlijk goedkoper. maar beter?
Schakelen in de auto. Hartsikke leuk voor op het circuit of een rondrit misschien, maar in de file strontvervelend.
Automatische deuren in een winkelcentrum. Niet strikt noodzakelijk, maar met volle handen toch wel handig!
en ja mijn gordijnen gaan niet automatisch dicht. Maar het licht op de wc gaat dan wel automatisch aan. Net als het licht boven de garage als je aan komt lopen.
06-07-2012 17:20 #1363310 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De moderatoren zitten te
De moderatoren zitten te slapen want er is weer veel off topic geneuzel -:) De vraag was WAAROM de lichten aanblijven als ik zekering 25 verwijder en NIET waarom ik niet met licht aan wil rijden overdag.
Heel eenvoudig, met dit weer wil ik gewoon mijn lampen kunnen uitdoen. Houd er niet van dat de auto bepaalt wat ik doe. Heb het bij elke volvo nog uitgeschakeld door zekering 25 te verwijderen. Bij deze blijkbaar niet dus laten we het maar zo.
Schakelen doe ik omdat dit toevallig een handbak is, was het een automaat geweest had ik hem ook gekocht -:) En had ik nog wel een klein centje meer willen betalen ook maar met tweedehands heb je het genoegen maar te nemen met hetgene wat voorhanden is.
Gelukkig gekocht van een betrouwbaar clublid want alles wat eraan mankeerde heeft hij eerlijk gezegt. Heb verder nog niets kunnen vinden -) Heb dit wel eens anders meegemaakt.
Groet Paul
06-07-2012 17:20 #1363309 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zeg toch helemaal nergens
Ik zeg toch helemaal nergens dat dingen die met de hand gaan beter zijn?
Je lijstje handmatige dingen is leuk natuurlijk en ik kan nog wel een paar dingen bedenken waarbij automatisch beter is dan met de hand. Zelf sheel erg voor de hand liggende zaken, maar daar staat tegenover dat er ook een hele waslijst aan zaken op te noemen is die juist handmatig weer beter zijn. Sterker nog, van al die zaken die jij noemt, kun je ook de keerzijde noemen. Hoe leuk zijn die automische deuren in het winkelcentrum als ze net ff te langzaam open of dicht gaan? Of als ze ineens helemaal niet meer werken? Doe dan maar een handmatig bediende deur. En hoe leuk is het met die verlichting op de wc die aangaat als je de deur open doet? Die gaan na een paar minuten ook altijd weer uit. En dan vaak eerder dan dat wij mannen klaar zijn met lezen. En als je dan in het donker al dat velletje wc papier weet te vinden, dan kun je niet zien of je nou eindelijk "uitgeveegd" bent en trek je dus op goed geluk je broek weer aan. Doe mij dan maar een schakelaartje om de lamp mee te bedienen hoor. Met andere woorden, of iets handmatig beter is of niet, is een kwestie van perspectief.
Maar we blijven een beetje draaien zo Jeroen, formuleer je vraag nou eens eenduidig en blijf je vraagstelling niet veranderen. Zo krijg je nooit een antwoord natuurlijk.
06-07-2012 17:22 #1363311 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Losser
Staaltje losser modereren
06-07-2012 17:23 #1363313 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je hebt helemaal gelijk
Je hebt helemaal gelijk Paul, maar je weet nu dankzij dat off topic geneuzel wel dat als je bij Jeroen naar de wc gaat, dat je dan een zaklamp mee moet nemen!
