Zekering 25 eruit en toch verlichting aan
05-07-2012 16:54 #1093603
Zekering 25 eruit en toch verlichting aan is gemaakt door V700 register
Mijn oude zilveren 940 op gas heeft een klein probleem. Bij elke Volvo die ik koop haal ik altijd zekering 25 eruit want ik wil zelf de lampen aan/uit kunnen zetten ipv dat de auto dit voor mij doet.
Zo ook bij de zilveren gasvolvo maar tot mijn verbazing blijven de lampen gewoon branden als ik de zekering verwijder.
Iemand enig idee hoe en waarom ? schakelaar werkt want dimlicht gaat wel uit als ik de schakelaar op stadslicht zet.
Alvast bedankt voor de info.
Groet Paul
Groet Paul
05-07-2012 17:58 #1363244
Beantwoord door V700 register in topic ik ook
Ja had ik ook bij mijn diesel, is schijnbaar niet bij elke 940 hetzelfde, ik heb het maar zo gelaten, als dan toch echt de verlichting uit moest, dan zette ik de schakelaar wel gewoon "halverwege"
05-07-2012 20:28 #1363254
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Pierre, vreemd dat
Dank je Pierre, vreemd dat er dan wel een zekering 25 in zit -![:) :)]()
Groet Paul
Groet Paul
05-07-2012 20:34 #1363255
Beantwoord door V700 register in topic Schijnt
Schijnt inderdaad te verschillen. Bij de 960 zit soms een klein schroefje onder de knop, daar kun je ook eea mee instellen. Als je het anders wilt, zou je de schakelaar kunnen wisselen. Persoonlijk vind ik de knop tussen 2 standen niet de mooiste oplossing. Volgens mij hebben ze ook een paar plaatsen als houder voor reservezekeringen gebruikt. Misschien is zekering 25 ook een reservezekering in de gevallen waar hij niet voor het regelen van de dimlichten dient ?
05-07-2012 23:47 #1363265
Beantwoord door V700 register in topic gebakje
Bij mijn 764 heb ik dat ook, er zitten alleen wel draden op aangesloten maar het vreemde is als ik nr 25 er uit haal heb ik geen stoel verwarming meer????Ach er klopt wel meer niet aan die tray, als bij mij de zekering van de richting aanwijzers springt heb ik ook geen achteruit rij lampen, springt die van de radio dan moet mijn kachel ventilator dienst weigeren??
en net als Pierre ik maak me er niet meer druk om alles werkt nu en dat is het belangrijkste.
Tom.
Tom.
06-07-2012 02:14 #1363267
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Mythe
Hallo Volvisti
Is die mythe over zekering 25 nog steeds niet uitgeroeid? Daar hebben we het toch al een paar keer over gehad op dit forum.
06-07-2012 08:54 #1363272
Beantwoord door V700 register in topic Mathy als moderator moet je
Mathy als moderator moet je weten dat jouw opmerking niets toevoegd aan dit topic. Als ik het draadje gevonden had dan had ik dit niet gepost.
Als je mij nu nog een antwoord op mijn vraag gaf........
Anderen bedankt voor de reactie, laat het maar zo -![:) :)]()
Groet Paul
Groet Paul
06-07-2012 12:39 #1363292
Beantwoord door V700 register in topic hoezo UIT?
waarom moet ie uit als je rijdt ?
Rijden = licht aan
Licht aan = Veilig
Veilig = Volvo
Volvo rijden = Veilig licht aan.
Maar even zonder dollen Paul.
Ik ben wel benieuwd waarom je "onveilig" zou willen rijden.
En je hebt wel een klein beetje gelijk wat Mathy betreft.
Handiger was om dit er bij te doen?
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/search/node/zekering+25+verlichting "> www.volvo700vereniging.nl/search/node/zekering+25+verlichting
Hoewel je dat zelf ook makkelijk zelf had kunnen verzinnen natuurlijk
Rijden = licht aan
Licht aan = Veilig
Veilig = Volvo
06-07-2012 12:44 #1363294
Beantwoord door V700 register in topic Hij zegt toch niet dat hij
06-07-2012 12:45 #1363295
Beantwoord door V700 register in topic aanhalen
maar daarom stond het ook tussen aanhalingstekens natuurlijk.
of had ik "rijden" moeten doen?
