lampen gaan niet meer vanzelf aan op contact
- Diederik Visser
21-10-2012 12:54 #1370976
door Diederik Visser
Beantwoord door Diederik Visser in topic schakelaar grootlicht
Hoi,
Ik heb alle massakabeltjes nagelopen, maar het iet er allemaal goed uit. Nog een keer de klachten samen:
-Ik heb in alle standen van de lichtschakelaar dimlicht en geen appart stadlicht meer. (lichtschakelaar is al vernieuwd)
-Als ik grootlicht erop zet met de lichtschakelaar in stand 0, zonder de auto op contact te zetten) dan blijft het groot licht aan en blijft het dimlicht aan, terwijl in deze stand je normaal alleen kunt seinen met grootlicht.
-als ik de grootlicht erop zet zonder de sleutels in het contact dan begint de gordelverklikker te tikken en gaat het dimlicht ook aan.
Alle massapunten lijken inorde te zijn.
Nu is het zo als ik de stekker van de grootlichtschakelaar achter het stuur verwijder het dimicht weer goed werkt. Ook heb ik dan weer stadslicht in stand 1.
Ik vermoed dat het probleem in de grootlichtschakelaar zit?? Dat hier sluiting in zit....Of zou er toch iets in het relais zitten?? Omdat ook de gordelverklikker aangaat....
Groet Diederik
Groet Diederik
- Diederik Visser
22-10-2012 16:13 #1371071
Beantwoord door Diederik Visser in topic nog niet opgelost
Na plaatsen nieuwe schakelaar grootlicht nog steeds bovengenoemde klachten. Kwam er ok achter dat de verlichting in de portieren ook raar doet. Gaat de ene deur open dan gaat de verlichting van de ander weer uit....Ook vielen gisteren de remlichten uit en opeens werkte ze weer... Zit er ergens sluiting?? Waar zou het kunnen zitten het probleem?? Ik wordt er gek van nu!!
Groeten Diederik
Groeten Diederik
22-10-2012 23:13 #1371109
Beantwoord door V700 register in topic Overduidelijk
een massa-probleem. Dat de kabeltjes er 'goed' uit zien wilt natuurlijk helemaal niets zeggen....
Hoe is je massa bekabeling onder de zekering / relaiskast ? Trek daar eens een draad van rechtstreeks (om te testen) zo naar de - van de accu en krab deze goed schoon op het relaisbakje.
- Diederik Visser
23-10-2012 21:05 #1371181
Beantwoord door Diederik Visser in topic Hallo,
Je bedoelt een draad
Je bedoelt een draad rechtstreeks van de massa uit de relaisbak naar de accu?
Ik heb niet zo heel veel verstand van electro vandaar dat ik het even check.
Heb je een idee waar her probleem zou kunnen zitten? Het valt me op dat wanneer ik de relais voor groot licht verwijder dit geen invloed heeft. Het groot licht blijft dan gewoon branden....
gr Diederik
gr Diederik
- John Dutman
25-10-2012 20:29 #1371310
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic ..
Laat er eens door iemand naar kijken die er verstand van heeft, dit gepruts heeft weinig zin.
25-10-2012 21:35 #1371324
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Welke
Inderdaad een overduidelijk massa probleem, in welke hoek van dit grootse landje zit je?
- Diederik Visser
26-10-2012 16:45 #1371374
Beantwoord door Diederik Visser in topic Hoi,
Ik zit in
Hoi,
Ik zit in gelderland. Doetinchem....
26-10-2012 17:09 #1371375
Beantwoord door V700 register in topic Joh,
Was ik dus net
Joh,
Was ik dus net gister in winterswijk lees ik dit nu pas.
Succes!
Succes!
- Diederik Visser
23-01-2013 08:06 #1379164
Beantwoord door Diederik Visser in topic Opgelost!
Na maanden van zoeken is het probleem zo goed als verholpen
Wat bleek:
Destijds viel het dimlicht uit.
relais dimlicht, grootlicht en lampen kapot relais gecontroleerd. Leek inorde. Ook relaisbak leek goed. Tevens mass gecontroleerd...ook inorde.
Vervolgens naar garage geweest omdat ik de volgende dag op vakantie ging en ik mijn verlichting in orde wilde hebben. Deze hebben het relais k vervangen.
Na een tijd viel he dimlicht weer uit.
Toen ging het weer branden, maar de lichtschakelaar reageerde niet. In alle standen dimlicht!
Na maanden af en toe zoeken niets gevonden.
Toen ik opeens een verbrande lucht rook, bleek het lampenkapot relais gaar te zijn. Een pin weggesmolten. Precies die waar het dimlicht op aangesloten zit.
Na montage nieuwe relais geen verandering.
Weer zoeken dus....tot gisteravond ik er een ander k relais in deed. (diegene die de garage destijds vervangen had en als oorzaak aanwees)
Nu werkt alles weer!! Zo wordt je fijn op het verkeerde spoor gezet.....
Wat bleek:
