Wat heb ik nodig om deze motor weer aan te slingeren?
20-06-2012 20:48 #1361560
Beantwoord door V700 register in topic Als men in de kabelboom
Als men in de kabelboom is wezen knippen is het niet zo eenvoudig. Legt er aan wat er is gebeurd natuurlijk. Kun je niet ontdekken wat er met de kabels is gebeurd? Is het te zien welke met elkaar moeten worden verbonden? Zo te zien is het idd een B230F met een luchtmassameter, een LH jetronic systeem. Daar zitten wel de nodige kabels omheen... Je hebt dan drie units ergens in de auto: een luchtmassameter (na het luchtfilter) een ECU en een ontstekingsmodule. Die moet je zelf maar ergens terug zien te vinden in de camper. Kabels volgen.
Als de camper eenmaal bij je thuis staat moet je alles maar eens rustig nalopen en bekijken. Misschien valt het allemaal mee. Dat de motor al sinds 2008 stil staat is niet erg.
Wat moet een Volvo motor trouwens in een Hanomag of MB?? Grapje. Het zijn wel goede motoren die redblocks..
Succes,
Robert
Succes,
Robert
- Adrian Maarleveld
21-06-2012 07:20 #1361602
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic nog een paar sensoren
Aan de lh en ezk hangen nog een paar sensoren voor de motorloop.
OA een tempsensor, een knocksensor, een positie sensor op het vliegwiel, een gasklep sensor, een lambda sensor, een egr sensor zal er wel niet op zitten.
Overzicht en funktie staat bijvoorbeeld in TP32043 en ook in andere documentatie.
Als je wat nodig hebt roep je maar er is vast wel iemand die het wil opsturen.
- André Struis
23-06-2012 02:08 #1361800
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Foto´s
Als je de bus-camper thuis hebt staan + foto´s ?
Als je zelf handig bent kan het met een paar tips toch zo opgelost zijn.
