Wat heb ik nodig om deze motor weer aan te slingeren?
Vers aangemeld op dit forum en sinds kort eigenaar van een Mercedes/Hanomag bus... nu vragen jullie je natuurlijk af wat ik hier zoek?!
In de Mercedes/hanomag is in het verleden een 740 motor gehangen, zover ik heb kunnen nazoeken een b230e. Deze is compleet erin gehangen en de bus is ook omgebouwd naar achterwiel aandrijving met alle benodigde volvo spullen.
Nu komt het probleem, de motor schijnt ooit gelopen te hebben maar toen is men begonnen met de draadboom te gaan puzzelen naar de hanomag toe. En toen is de oude eigenaar helaas overleden. Momenteel dus een grote dradenboel en er is niemand die weet hoe of wat.
Zijn er hier mensen die schema's hebben of is er een manier om de motor onafhankelijk van de hanomag in ieder geval weer eens aan te slingeren om te kijken of de motor het nog wil doen.
Inmiddels staat de hele wagen zoiezo al sinds halverwege 2008 stil...
Alle tips en info zijn welkom om dit project weer aan de gang te krijgen....
Ter indicatie heb ik even een foto van de huidige bende erbij gezet...
- Wytze Broerze
Geef eens nummers van de LMM en de ECU en EZK.
Dan komen we in de buurt.
- André Struis
De bedrading die ik op de foto zie lijken me dan ook weinig met de Volvo motor te maken te hebben.
Ik heb zelf ook een oude Mercedes Camper, de bedrading is vrij simpel.
Alles wat er moeilijk aan is heb ik zelf gemaakt (E-stuur bekrachiging, spiegel verwarming, AR camera enz enz)
Ik zie op de foto's inderdaad electrische gestuurde injectoren, zoals Wytze dus zegt zal het waarschijnlijk een b230F zijn.
Dan heb je wel een hoop meer kabels en 2 computers.
Het is wel te doen, maar even puzzellen.
De uitgangen van de LH ECU en de EZK zijn wel ergens hier op het forum te vinden.
Wel leuk zon blokje in een hanomag, hopelijk kom je eruit.
In welk gebied zit je? Misschien dat iemand in de buurt ook een handje kan helpen.
Groeten,
Gerben
Ik weet zelf echt 0,0 af van volvo motoren maar ben gelukkig technisch wel handig. Naar mijn idee is er ook niet zoveel nodig om de boel iig even weer te laten draaien maar nogmaals ik heb geen idee hoeveel electronica volvo nodig heeft om te draaien.
Mocht het evt nog iets uitmaken het betreft een automaat.
- Joseph Diks
Waar kan ik die goede schema's terugvinden JW?
- Adrian Maarleveld
Het lijkt me ook makkelijker een kabelboom van dat systeem erbij te zoeken zoals voorgesteld, ipv te achterhalen wat de inbouwer in elkaar heeft geknutseld.
Voor latere jaren misschien ook bruikbaar:
www.volvo700vereniging.nl/node/42548
Het gaat er nl om dat je een schema hebt aansluitend op de versie van de LH en EZK modules.
bt-racing schreef : Allemaal alvast bedankt voor de antwoorden, met ieder antwoord kom ik een stukje dichterbij.
Onder andere <a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=207465 ">hier
