Af en toe start ie niet....
27-05-2012 21:10 #1359506
Beantwoord door V700 register in topic overzichtsfoto
27-05-2012 21:14 #1359509
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic dynamo?
Dat is een foto van de Dynamo?
Het ziet er een beetje naar uit dat je de bekrachtigings kabel van je Dynamo hebt doorgeknipt?
Je startmotor zit op een heel andere locatie...ook een stuk moeilijker te bereiken..
Als je VOOR je auto staat staat met kap open zit die RECHTS helemaal onderaan het motorblok tegen de versnellingsbak aan geschroeft.
Diep met de armen de motorruimte in...
Op de startmotor zit een klein stekkertje en die moet je hebben.
27-05-2012 21:15 #1359511
Beantwoord door V700 register in topic Juiste kabels doorgeknipt?
Vandaar de nieuwe foto.
Zijn dat de juiste kabels?
Ik heb het idee dat hij al 'startte' toe de accukabel er nog niet goed aan zat.
('startte' betekent de situatie zoals ie was) (af en toe start ie niet)
Het realis zag/ziet er exact uit als op jouw schema. Er is een nummer anders.
Gr. A.
Gr. A.
27-05-2012 21:21 #1359513
Beantwoord door V700 register in topic nou......
Is niet de startmotor?
Lekker dan!
Gerben, de auto heeft inmiddels wat meer issues.
(Versnellingspook gaat te stroef, uitlaat/laswerk, op lpg draait de auto niet stationair.) Heb zelf geen rijbewijs maar vandaag even alle issues opgenomen en het rijdt echt niet lekker.)
Ben jij, of ken jij een hobbyist die ik kan assisteren om dit te fixen?
Lekker dan!
27-05-2012 21:27 #1359514
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic wil wel helpen
De kabels die je hebt doorgeknipt zijn eigenlijk met zekerheid te zeggen de verkeerde kabels....en ik zou die kabels weer zo rap mogelijk weer in originele staat herstellen want je hebt best kans dat je dynamo niet meer bijlaad....
Ik ben wel een hobbiest die je gerust wilt helpen hoor![:) :)]()
Heb nog even een fototje opgesnort en aangepast om het wat te verduidelijken...
Als dit zeg maar je motorblok is...dan:
<img src=" www.thimotheus.com/Volvo/blokkie.jpg " width="640" height="480" />
Dynamo is wat verborgen achter de airco leiding wel te zien.
De startmotor zit een heel stuk lager...
27-05-2012 21:53 #1359516
Beantwoord door V700 register in topic Puinhoopje dus..
Moet even wachten totdat Brezan weer open is zodat ik clips kan kopen om de doorgeknipte verbindingen weer te herstellen...
28-05-2012 16:42 #1359568
Beantwoord door V700 register in topic niet met knijpverbindingen
niet met knijpverbindingen werken maar netjes gaan solderen!!!
31-05-2012 20:02 #1359789
Beantwoord door V700 register in topic OK!
Heb nieuwe clips (DHZ heeft ze ook en goedkoper) maar ben er nog niet aan toe.
Auto blijft vooralsnog starten dus accus lijkt wel op te laden.
19-06-2012 11:04 #1361451
Beantwoord door V700 register in topic Tuurlijk JG!
Dank voor je
Tuurlijk JG!
Dank voor je input.
Komt goed.
Meld het als alles gefixed is!
Dank voor je input.
Komt goed.
05-07-2012 21:34 #1363257
Beantwoord door V700 register in topic Startmotor dood!
Na alle moeite en intelligentie is vandaag in enen de startmotor overleden. Maakt nog een beetje geluid maar jeu zit er niet meer in. We moeten zondag naar Italie. Help. Wie heeft er een voor ons?
