Af en toe start ie niet....
Het zou toch een beetje dol zijn als mijn vrouw facepalmend in de auto zit (mogelijk vanwege een leipe startonderbreker) en de 'wat te doen' informatie niet voorhanden zou kunnen. WIl je het svp in een PB doen?
Wat betreft het relais, ik neem aan dat de startmotorboer dit soort oplossingen verkoopt?
(Maar dan moet ik natuurlijk wel eerst vaststellen dat het de startmotor is, de man op het andere forum (van het citaat) had door de garage eerst startmotor en bekabeling laten vervangen en daar zat het probleem (dus) niet.)
Dit komt heel simpel omdat na al die jaren het contactslot het vermogen voor het omslaan van het startmotorrelais niet meer kan leveren.
Volvo heeft een ontwerpfout gemaakt door het contactslot rechstreeks op de startmotor te zetten....
Dit is heel simpel ZELF op te lossen met een relais en wat kabeltjes.
Mijn 760 heeft er ook last van, de 940 van mijn ouders ook (Automaat). Na het zelf plaatsen van een relais is het probleem weg.
Hoef je geen setje voor te kopen, het is vreselijk simpel en zelf te doen. Ik doe het meestal onder de motorkap voor betere bereikbaarheid.
Uitleg:
Onder je motorkap zoek je de startmotor signaal kabel (vaak groen en vaak in een zwarte mantel verstopt)
Deze knip je door.
Pak nu een simpel en standaard maak relais:
<img src=" i101.twenga.com/huis-tuin/relaishouder/2...012536357835848b.jpg " width="150" height="150" />
op 30 zet je een gezekerde + vanaf de accu of vanuit de relaisbak (whatever suits your wishes)
op 87 zet je de doorgeknipte kabel NAAR de startmotor toe.
op 85 zet je MASSA .
op 86 zet je de andere kant van de doorgeknipte signaal kabel die vanuit het interieur en vanaf je contactslot komt.
___
Als je nu dus start, zet het contactslot stroom op dit relais, het relais heeft VEEL minder vermogen nodig dan de startmotor, het relais slaat om en verbind de startmotor via de zekering naar de 12V+ van de accu. De startmotor gaat nu meteen draaien.
Probleem opgelost en geen startproblemen meer.
Helaas niet, want ik weet niet hoe je de standaard immobilizer kunt omzeilen. Maar daar mankeert zelden wat aan. Vaker relais, contactslot of alarm.Van Engelen schreef : Het zou toch een beetje dol zijn als mijn vrouw facepalmend in de auto zit (mogelijk vanwege een leipe startonderbreker) en de 'wat te doen' informatie niet voorhanden zou kunnen. WIl je het svp in een PB doen?
(En je beschrijft het zo eenvoudig dat het zeker te doen lijkt.)
Kon me niet voorstellen dat dit een vaak beschreven issue.
Onze Volvo man (nu in ruste) had met al zijn ervaring geen enkel idee wat het kon zijn...
Dank +veel!
(Klinkt wellicht wat overdreven, maar knip maar eens voor het eerst wat draadjes door van een auto waar zoveel van afhangt...)
Auto start nog steeds, ben benieuwd ofdat random startprobleem is verholpen.
Nogmaals ongelooflijke dank!
Probleem is er nog steeds.
(Frequentie lijkt toe te nemen)
Hier de foto's van de operatie:
maak relais vastgeschroefd aan rand voor de motorkap.
<img src="/sites/default/public_files/user4332/IMG_0751.jpg" width="500" height="375" />
Is dit massa? (Massa-draad aan carrosserie...)?
<img src="/sites/default/public_files/user4332/IMG_0749_0.jpg" width="500" height="375" />
Afb. doorgeknipte draden van startmotor die nu vanaf het relais getriggerd zouden moeten worden.
Heb het gevoel dat de electriciteit naar de startmotor nog precies functioneert als eerder.
Heb ik de verkeerde draden doorgeknipt?
Met vriendelijke groet,
Andreas
Die massa ljitk me ook niet helemaal jofel....
kan je beter op een vast punt zetten! met een moer of bout. Desnoods met een langere kabel naar de accu toe.
En als ik zo kijk lijkt het alsof niet alle connectoren op het relais zijn gebruikt?
De doorgeknipte kabels herken ik zelf niet als zijnde de kabel voor de startmotor...
Als je de kabels van het relais eraf haalt, kan je dan nog starten of is het dan stil?
