Af en toe start ie niet....
21-05-2012 08:47 #1092954 door V700 register
Af en toe start ie niet.... is gemaakt door V700 register
Goede Volvoforumleden,
Raar probleem.
Soms start de auto niet terwijl de accu niet leeg is. Startkabel helpt dan ook niet (tenzij na veel gerommel) aantrekken in een paar seconden. Gisteren suggereerde iemand dat het de startmotor kom zijn. Het issue leidt tot (voorstelbare stress en onzekerheid) Moet nu de hele startmotor vervangen? Alleen koolborstels? Heeft iemand een startmotor of een andere oplossing voorhanden?
Vriendelijke groet,
Andreas
21-05-2012 09:16 #1358967 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Automaat
Is het een automaat ? Zo ja, helpt dan om de handle even heen en weer te halen ? Zware sleutelbos aan de sleutel, helpt rommelen met de sleutel om m te laten starten ?
21-05-2012 09:33 #1358970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt Henk,   Het is een
Bedankt Henk,
Het is een 940 station wit handgeschakeld benzine/LPG.
De eerste keer dat het gebeurde heb ik alle zekeringen een voor een losgehaald omdat het op (lichte) kortsluiting leek. Dat was het dus niet.
21-05-2012 09:57 #1358971 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat gebeurt er wel/niet ? Niet eens ronddraaiende startmotor ? Zit er een alarm met startonderbreking in ?
21-05-2012 10:09 #1358976 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reply op Henk
De startmotor draait dan niet rond (zou hij dit doen start ie 'met een trekje'.)
Startonderbreking is een goede vraag. Aan het raam zit een rood knipperend lampje. Geen idee wat dat doet, maar, hadden we dat 'probleem' niet tegen kunnen komen bij het verwisselen van alle respectievelijke zekeringen?
(Ik zou wel eens kunnen kijken of ik de zekering van dat 'ding' er niet uit kan gooien. Goed bedacht Henk!)
Maar je bedoelt dus dat het misschien niet de startmotor zelf is. (Eigenlijk lijkt het een beetje alsof hij in een stand staat waarin hij niet uit stilstand kan komen en tegelijkertijd is dat ook weer raar omdat na een (onbepaalde) pauze de motor gewoon weer wel start.)
21-05-2012 10:16 #1358977 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LEDje
Dat LED'je is van de startonderbreking. Die kun je niet buiten werking stellen via verwijderen van de zekering. Sommige "niet-willen-starten" storingen worden veroorzaakt door het startrelais of de motor zelf, maar soms ook door de schakelaar in de automaatbak (die zorgt dat je alleen in P of N kunt starten), een slecht contactslot of storende alarminstallaties. Automaat heb je niet, de standaard startonderbreking zorgt zelden voor problemen. Helpt morrelen met je sleutel als hij niet wil starten ?Mijn PB over je email adres gelezen ?
21-05-2012 10:47 #1358978 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reply op LEDje
Beste Henk,
OK, startonderbreking of startrelais.
Wat kan ik doen aan de startonderbreker en wat is (en waar zit het) startrelais?
De PB is niet aangekomen vanwege wisseling provider.
DIt is het huidige: ddd.andreas@gmail.com
Zal kijken of ik de instellingen kan veranderen.
21-05-2012 10:52 #1358979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic A Henk. PB gezien, kan dit
A Henk. PB gezien, kan dit idd niet zelf veanderen (heb wel autokleur, bouwjaar en tel. aangepast.)
Dus, beste moderator, graag een verzoek om het nieuwe mail adres aan te passen.
21-05-2012 10:55 #1358980 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic googlend naar 'startrelais'
kwam ik dit tegen:
Volvo heeft voor dit probleem een kabelboompje met relais ontworpen die bij het contactslot komt te zitten ( en het werkt nog ook !!).Zou dat een oplossing kunnen zijn?uit:  www.amtgarageforum.nl/volvo/v40/auto-start-soms-niet-21139.html
21-05-2012 11:00 #1358981 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic startmotor
Van Engelen schreef : Wat kan ik doen aan de startonderbreker en wat is (en waar zit het) startrelais?
Volvo 940 D24TIC estate MY 1996 - voorheen Volvo S60 D5 MY 2005
Het startrelais zit aan de startmotor vast, deze twee worden normaal gesproken tezamen verkocht.
Informatie over de startonderbreker hebben de leden, geloof ik liever niet op het forum. Dit omdat het een diefstal beveiliging betreft.
