Het meten van lekstroom; theorie en praktijk
Daar hou ik van, gewoon je opsluiten in je hobby kamer en dan zo iets doen en beschrijven!
Dat zouden meer mensen moeten doen
Ik lag een groot deel van de middag in de kou onder mijn 740 om mijn katloze uitlaat te monteren. Gisteren de zooi er onderuit gehaald.
Maar ja eigen schuld, dikke bult, goedkope zooi, het past allemaal net niet, morgen maar een nieuwe poging wagen.
Jaap
Ja ik had ff moeten nadenken en naar BOVEN naar de lucht moeten kijken.
Vandaag maar nog eens naar ONDER, onder de auto gekeken en geconstateerd dat de downpijp van een 230F mogelijk of waarschijnlijk afwijkt van een 230K of E.
Oehpss ik maak hier maar een nieuw draadje van.
Jaap
- Piet van der Plas
Na het verhaal van Henk gelezen te hebben snapte ik niet waarom het mij niet was gelukt om lekstroom te meten met een multimeter. Maar toen las ik bovenstaande post van Martijn en kwam ik op het idee dat misschien bij beide door mij gebruikte multimeters de interne zekering voor de stroommeting kapot was.mbroeren schreef : uit de praktijk: sleutels niet laten slingeren zodat kind-lief op het CV-knopje drukt waardoor je de zekering (als...) van je multimeter kunt vervangen voor standje mAh
Dus die multimeters gepakt en inderdaad bij alle twee was de zekering doorgebrand!
Stom.
Een andere Fluke gepakt, zekering gecontroleerd, testopstelling gebouwd, 12 Volt voeding, weerstand 200 Ohm en inderdaad gaf de meter nu keurig 60,94 mA aan.
<img src="/sites/default/public_files/images/IMAG0394.preview.jpg" width="640" height="383" />
Dus weer een lesje geleerd: als een multimeter geen stroom aangeeft, check dan altijd of de zekering nog goed is! Een eenvoudige test daarvoor is gewoon een interne weerstandsmeting: als de zekering goed is meet je de burden-weerstand, in dit geval dus 1,8 Ohm. De burden-voltage van deze meter is dus 1,8 mV/mA.
<img src="/sites/default/public_files/images/IMAG0395.preview.jpg" width="383" height="640" />
Piet
- Stijn Terstappen
Alles gecheckt op deze zekering maar niets kunnen vinden.. Nu lees ik hier dat ook het euro alarm over deze zekering loopt. Deze heb ik er ook in zitten en is bij mij niet meer werkend (op CV/Startonderbreking na) Ik vermoed na mijn metingen dat deze ook roet in het vuur gooit. Zaterdag maar even pielen..
- Adrian Maarleveld
Mogelijk probleem naast je euroalarm:
Een radio heeft 2 aansluitingen, een plus voor het geheugen en een plus voor de radio, deze laatste moet geschakeld aangesloten zijn. Aangezien jouw radio 150 mA gebruikt kan deze verkeerd zijn aangesloten.
- Stijn Terstappen
- Adrian Maarleveld
Maar 150mA is teveel. Kan ook aan je meting liggen.
Meet de weerstandswaarde eens op zekering 5 met de zekering eruit.
Deze moet groter zijn dan 800 ohm. 800 ohm vraagt 20mA bij 12 V.
