Lekstroom-middag, zaterdag 23 juni (2012)
- G.J.M. Molenaar (GAST)
Ik heb dat vermoeden ook gekregen. Als ik de radio netjes uitzet, alvorens de motor "af" te zetten, denk ik dat ook. Tevens blijft het alarm hoofdverdachte en kan de "prik-aansluiting" van de trekhaak ook nog een rol spelen.
- laurens linssen
Heb wel wat ervaring (en ergernis gehad) bij de 850, maar dat moet ook hier wel te gebruiken/delen zijn.
Laurens
- Ton Visser (GAST)
Maar ik heb nu al wel een vraag, ik snap dat ik met een multimeter lekstroom kan meten, één pool er af en de meter ertussen, nul is geen lekstroom en 10 amp. een beetje veel, maar als ik nu de boel zo neerleg dat de motorkap gewoon dicht kan en ik doe de deuren ook dicht, kan ik dan op de afstandsbediening drukken en de boel op slot doen met de multimeter tussen de pool en de klem?
En als ik voor dat ik een accupool los haal het alarm uitschakel, kan ik dan met de multimeter tussen de pool en de klem het alarm weer inschakelen?
Dit alles om dezelfde situatie te verkrijgen zoals de wagen ook "overnacht"
Enne, het is absoluut niet mijn bedoeling om domme vragen te stellen hoor!
- Leon Doensen
je doet de meter tussen de accupolen en laat gewoon de kap open. Je doet wat tape of een ty- wrap om de schakelaar zodat je alarm denkt dat de kap dicht zit
@GeeJee; Als ik in de gelegenheid ben kom ik ook langs om te ondersteunen.
Tom.
Hoeveel stroom de CV trekt weet ik niet, maar het zou wel een relatief hoog piekje kunnen zijn (10A??). Misschien is het minder en is er geen probleem. Misschien is het meer en vliegt de zekering van de multimeter eruit. Als er geen zekering in zit, dan is de meter misschien overleden. Maar... van een paar keer CV bedienen gaat je accu niet leeg lijkt me. Misschien beter om te meten als de boel niet op slot is, dan klem direct op accu aansluiten, CV op slot, multimeter er weer tussen en dan nog eens meten ?Ton schreef : ik doe de deuren ook dicht, kan ik dan op de afstandsbediening drukken en de boel op slot doen met de multimeter tussen de pool en de klem?
dit geintje kostte mij een zekering van mijn ampere meterTon schreef : ...motorkap gewoon dicht kan en ik doe de deuren ook dicht, kan ik dan op de afstandsbediening drukken en de boel op slot doen met de multimeter tussen de pool en de klem?
Het kan wel, maar dan wel even je meter op een hogere stand voordat je de CV eropgooit. Daarna, kan je weer een standje of wat zakken.
Wat ik niet weet, is hoe je alarm (if) reageert op de multimeter als deze van zichzelf teveel weerstand biedt. Maw, zet hem eerst ertussen en kijk dan of de binnenverlichting goed brandt bij deur open. Als dat zo is, heb je een goede meter. Brandt ie niet tot matig, dan is je meter niet zo geschikt voor het meten van kleine lekstroom en dan vraag ik me ook af wat je alarm gaat doen.
En..., in ons Utrechtse "Brabants huisje" blijven de traditionele stelregels van toepassing; "Hapje eten, slokje drinken (& eventueel overnachten) ", wordt hier als vanzelfsprekend beschouwd. Gezelligheid & Gastvrijheid staat hoog in het vaandel.
Wordt vervolgd. T.z.t. zal ik een lijstje met belangstellenden/aanwezigen inventariseren.
(Zou iemand van de moderatoren de oorsprongkelijke titel van het draadje in bovenstaand omschreven "onderwerp" kunnen vervangen...? Waarvoor dank!)
