snelheidsmeter geeft te veel aan. volvo 760
21-03-2012 08:42 #1352618 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic jupzz
ja heb die klep zeer goed schoon gekregen... ook het stuk dat je ziet na schakelen van de klep...
ik heb voor het lezen van de code's eerst even de accu klem er af gehaald toen een stuk gereden en vervolgens de code's uitgelezen. (of moet je hem anders resetten)...
21-03-2012 08:47 #1352619 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Accuklem eraf zou voldoende moeten zijn, je kunt ze geloof ik ook via het kastje resetten.
22-04-2012 18:41 #1356095 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic excusses
allereerst mijn excusses voor de laate reactie.
maar er waren een paar prive omstandigheden waardoor de problemen aan de auto opgeschoven zijn.
stationair loopt hij weer mooi. de CIS en gaspklep zijn schoon gemaakt en ik heb hem opnieuw afgesteld. en als hij nu warm is loopt hij net geen 1000 rpm.
ik ben nu weer bezig met het orginele probleem van deze toppic. en dat is de afwijking van de kilometer teller. op internet ben ik tegen gekomen dat een ABS differentieel 48 pulsen per omwenteling geeft en dat een differentieel zonder ABS er maar 12 geeft. is er iemand die dit weet of dit klopt of dat ik het fout heb.
ik ben momenteel aan het rondkijken naar een andere teller om te kunnen testen met een andere teller. tusendoor even de sloop bellen kijken of zij wat hebben...
en tevens ben ik aan het uitzoeken naar een stukje electronica die de pulsen aanpast zodat de teller het juiste aantal pulsen krijgt en de gegeven waarde weer klopt.
sugesties zijn altijd welkom ;)
