snelheidsmeter geeft te veel aan. volvo 760
henk 940LPT schreef :
Bedoel je dat schroefje onder op het gasklephuis, waar de aanslag van het armpje van de klep zelf op rust bij stationair ? Daar heb je daarmee de boel verder mee ontregeld...djesper schreef : ik heb het nu opgelost door de gasklep iets verder los te draaien... deze moet ik ook maar even schoon maken en meteen de veel besproken CIS klep opspeuren.
Je moet pas aan dat schroefje gaan draaien als je zeker weet dat de andere mogelijke oorzaken (smerige CIS-klep, smerig gaskephuis, etc) geelimineerd zijn.
ja dat schroefje bedoel ik...
hij blijft nu wel op stationair draaien... ik hoop dat ik er morgen tijd voor heb om de klepen te rijnigen... maar ik rij op gas waarvan de injectoren direct op de spruitstukken zitten kan het dan nog te maken hebben met een smerige gas klep...
kan ik al die onderdelen reinigen met iets van remrijniger ofzo...
en welke onderdelen kan ik dan het beste schoon maken? gasklep/huis, CIS klep..... of is er nog meer.
Volvo 760 Turbo intercoller, B204FT 16 klepjes met 200 PK
henk 940LPT schreef : Qua toerental is het niet (alleen) een kwestie van brandstof maar vooral ook van lucht. Dan kunnen je LPG injectoren net zo goed in je inlaatspruitstuk spuiten, als er niet genoeg lucht langs de klep komt heb je daar niets aan.
ik wist nog niet waar die CIS klep voor was thnx voor de uitleg..
mijn LPG injectoren zitten iid in het inlaatspruitstuk. ik hoop dat ik vanavond tijd heb om de gas klep ect los te halen en te reinigen.
henk 940LPT schreef : Als je het gasklephuis losmaakt van het inlaatspruitstuk heb je wel de papieren pakking tussen huis en spruitstuk nodig. De pakking die er nu tussen zit zal wel hard zijn geworden en niet meer goed afsluiten na hermontage. Weet je wel meteen waar je valse lucht vandaan komt. Pakking kost nog geen 5 euro bij de dealert, als je snel bestelt heb je m morgen misschien nog wel in huis. Schoonmaken zonder het huis los te maken van het spruitstuk kan wel, je kunt de dikke slang uiteraard wel zonder problemen losmaken/monteren mbv de slangklem. Je kunt het huis alleen niet zo goed schoonmaken omdat je niet voorbij de klep komt, en het is wat onhandiger dan op de werkbank, voorover gebogen over het blok.
oke dat is wel een goed tip... is er vanavond helaas niet van gekomen morgen maar even bij de brezan een pakking bestellen.
het error lampje van de labda sonde brand ook... is er een manier om deze door te meten of testen... op de gok een neiuwe kopen vind ik een beetje prijzig...
ik heb het vermoeden dat het een samenhang van omstandigheden is... ik ga iig voor de zekerheid de gas en cis klep schoon maken.
en kwam uit dat er een storing zit in de: Gasklep, Turboklep en iets met Temperatuur meter of klep.
gisteraaf maar meteen de CIS klep verwijderd en op de werkbank er es een 9V batt aan gehangen en naar verwachting. het ding ging bijna niet open was goed te zien dat hij bleef plakken... vervolgens goed met remreiniger en wattenstaafjes aan de gang geweest. kwam er aan het begin donkerbruin tot zwart uit lopen... nog een keer testen met de batt, en ja hoor ding schakeld weer net zo fijn.
klep er weer in bolide starten en prachtig mooi stationair na een test rit blijft soms de gas klep nog wel "plakken" dus die moet nog schoon met een beetje geluk is vandaag de pakking binnen en kan die er ook af...
wel zat er in de aanzuigbuis iets van olie of andere plakkige zooi op het laagste punt.
is dit iets om mij zorgen over te maken of is het gewoon een kwestie van af en toe onderhoud?
