Cruise control doet moeilijk.OPGELOST!..lag aan LED remlichten....
20-12-2011 21:32 #1340978 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pedaal
til met je voet eens een pedaal op en schakel dan in.....
Vaak het probleem dat de sensor niet strak genoeg zit..
  • Gerben Mol
20-12-2011 21:34 #1340979 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Is hem niet.
scaniar164 schreef : til met je voet eens een pedaal op en schakel dan in.....
Al geprobeerd, Niks, schakelaars gecheckt op vacuum en wanneer die spanning onderbreekt, schakelaar functioneert perfect en is correct afgesteld.
(Zelfs met het buiten spel zetten van de pedaal schakelaars, functioneert de CC Niet)
20-12-2011 22:03 #1340987 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Kan dan bijna niet anders dan dat het ding geen (juist) snelheidssignaal krijgt, toch ? Op het goede pennetje achterop de tellerunit ? Je weet zeker dat die verbinding heeft met de input van het snelheidssignaal op de tellerbak ?Je kunt CC uitlezen, maar daar zal geloof ik wel de lastigheid bij dat je m rijdend (boven de 35 km/u) uit moeten lezen, anders krijg je sowieso de melding van het snelheidssignaal. En rijdend uitlezen op je veerpoot is ook niet zo gemakkelijk....
  • Gerben Mol
20-12-2011 22:09 #1340989 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 9 pins niet.
Hoe kan ik de 9 pins dan uitlezen henk? er gaat totaal geen kabeltje naar de uitleesunit op de veerpoot, nog naar enige andere ECU of uitleesmogelijkheid...
Kabel zit volgens mij wel op het juiste pennetje op de tellerbak, heeft ie altijd op gezeten en het altijd mee gedaan.
Snelheidsmeter werkt naar behoren.
Zijn er geen foto's o.i.d van op welke pen de kabel moet op de tellerbak?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
20-12-2011 22:13 #1340991 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic uitbox
gerryberrie schreef : @Alexander: Heb nog geen Schema van je mogen ontvangen?
zat nog in de uitbox,
maar is nu wel onderweg/aangekomen
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
  • Gerben Mol
20-12-2011 22:15 #1340993 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Top.
Klopt!
En hij is zelfs al uitgeprint :)
Dankje Alexander!
20-12-2011 23:56 #1341012 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij
werkte de teller perfect.De cruise klapte eruit bij 90 km/uur.
Na lang zoeken,, bleek er een brandje geweest te zijn op de teller zelf.
baantje etc zwart.
Teller vervangen en  Perfect !
Teller leek goed, maar..
Succes, Rolf
21-12-2011 09:42 #1341026 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Massa
Via de blauw-rode draad ligt de CC regelaar aan massa via het remlicht (door het lampje aan de massa). Als je remt, komt er 12V op te staan en schakelt de CC uit. Een extra uitschakelsignaal naast de schakelaars boven de pedalen en die vacuum-klepsantekraam. Probeer die draad eens direct aan de massa te liggen ipv via de remlichtschakelaar (mischien slechtere massa door remlichten?).
Als ik mij goed herinner, zat er bij mijn 940 ook een snelheidssignaaldraad bij de bos draden voor de radio-aansluiting. Maar waar die vandaan komt, weet ik niet.
Prberen waard.
Rob
  • Gerben Mol
21-12-2011 12:27 #1341038 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kaching!
Rversteeg schreef : Via de blauw-rode draad ligt de CC regelaar aan massa via het remlicht (door het lampje aan de massa). Als je remt, komt er 12V op te staan en schakelt de CC uit. Een extra uitschakelsignaal naast de schakelaars boven de pedalen en die vacuum-klepsantekraam. Probeer die draad eens direct aan de massa te liggen ipv via de remlichtschakelaar (mischien slechtere massa door remlichten?).
Prberen waard.
Rob
Dankje Rob!
Mogelijk is dit De oplossing, namelijk, ik heb LED achterlichten en remlichten geplaatst en sindsdien deed de CC het Niet meer.
Ik ga me rotlaggen als het zo blijkt te zijn dat de CC het hierdoor Niet meer doet.
Ik laat het weten.
  • Jan Huijsmans
21-12-2011 12:43 #1341040 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Photo
gerryberrie schreef : Zijn er geen foto's o.i.d van op welke pen de kabel moet op de tellerbak?
Zonder kabel en niet echt scherp, maar ja, die is er.
<img src=" bekijk.mijn.volvos.nu/gif/Volvo/740-90-2...-740-90-2.003.20.jpg " width="640" height="480" />
De pinnen in het witte vlak bij E. Daar moet het snelheidsignaal afgetapt worden met de gele draad.
Jan Huijsmans
