Cruise control doet moeilijk.OPGELOST!..lag aan LED remlichten....
Heb je niet toevallig iets liggen waarmee je kunt zien of er wel vacuum ontstaat ? Hoe diep het vacuum is, is niet zo interessant, wel of je uberhaupt wel een paar tiende bar vacuum krijgt.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Even de unit door meten en je weet meer.
Tom.
Ja, die krijgt wel spanning. Had ik ook doorgemeten. Krijgt 12V+henk 940LPT schreef : Zie, dat is al meer informatie ;)Met het schema zou je wel verder moeten kunnen komen. Geel/rode draadje op de vacuumpomp (pin 3) krijgt ook spanning van de handle (pin 2) ??
De andere 2 pinnen (groen & oranje) krijgen Niets (moeten worden aangestuurd door regeleenheid)
@Tom,
Print is helemaal perfect en intact, heb die er al uitgehad, mankeert Niets aan.
@Alexander: Heb nog geen Schema van je mogen ontvangen?
Mijn 9 pins heeft wel goed massa, ook gecheckt, de pin voor de massa, zit ook massa op.
Dus zoals al gezegd: de regeleenheid krijgt alles wat ie nodig heeft om te functioneren, massa, plus, snelheid, opdrachten van de stuurhendel, connectie naar de pomp...maar hij doet Niets.
EDIT: Dankje voor het schema Henk! kan ik wel wat mee.Geen idee wat voor schema Alexander voor me in gedachten heeft....heb ook nog niks gekregen...
Heb je het schematje van jouw misschien ook in een iets grotere/betere resolutie?...kan het allemaal Net Niet lekker lezen.
