PnP Schakelaar vervangen (was: Startmotor 960; Hoe te vervangen?)
- Jeroen van Bodegom
09-02-2012 20:10 #1347489
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Nieuwe invalshoek?
Hoe dat zo?
De automaat ging vorig jaar af en toe in storing, maar doet dit niet constant.
- Jerry Stam (GAST)
09-02-2012 20:15 #1347492
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic PnP
Doet die van mij ook
Het is toch echt de PnP, nadat ik het elektrische deel van het contactslot, de sleutels, het alarmrelais etc heb gecontroleerd.
Mijn check was: Als ie niet start, doen je achteruitrijlampen het ook als je de bak in R zet (op contact)?
09-02-2012 20:43 #1347499
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Morgen
Dat zal ik morgen eens gaan controleren.
Als de achteruitrijdlichten het wel/niet doen, wat weet ik dan?
EDIT:
Gevonden!
<a href="/node/42280"> www.volvo700vereniging.nl/node/42280
Bah, duur grapje...
EDIT:
Gevonden!
Bah, duur grapje...
12-02-2012 21:48 #1347930
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic GOEDkoop?
Weet iemand een voordeliger adres voor een PnP schakelaar dan de dealer?
Ik kan er op internet veel vinden, maar die zijn allemaal in de VS gevestigd. De verzendkosten brengen de uiteindelijke prijs weer in dezelfde prijsklasse als bij de dealer...
Ik weet dat een 960 niet de goedkoopste 900 is om te rijden, maar ik wil het wel zo voordelig mogelijk houden zonder al te veel concessies te doen aan de kwaliteit...
Heeft iemand ervaring met een PnP schakelaar of andere materialen van Scantech?
13-02-2012 08:59 #1347948
Beantwoord door V700 register in topic probeer...
Bert Stolker even een bericht je te sturen.
Had die van mijn auto ook vervangen, maar bleek ook iets anders te zijn.
Bert heeft toen mijn PnP schakelaar meegenomen.
Weet niet of hij die nog heeft, maar je kan het allicht proberen.
Ik heb hem bij VOMD in Dordrecht besteld en laten monteren.
Was toen rond de 200 euro kwijt volgens mij.
gr.
Ton
gr.
Ton
13-02-2012 10:45 #1347955
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Temporary fix.
Niet zoals het hoort...maar een tijdelijke 'oplossing'
de PnP buiten spel zetten (by-passen) zodat die het signaal naar je startmotor Niet kan onderbreken.
Dus, kabeltjes doorverbinden zodat het signaal vanaf je contactslot direct naar je startmotor gaat (desnoods met een extra relais ertussen)
Dan is het altijd starten en gaan!
Wel opletten dat ie niet in de D of R staat, dan spurt je ervandoor.
Wat ook wel eens wil helpen is even lekker ruig met je pook heen en weer ratsen.
14-02-2012 18:56 #1348074
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Een temporary fix heb ik al
Een temporary fix heb ik al uitgevoerd, dus starten doet hij wel. Een ander nadeel van een niet functionerende PnP schakelaar is dat je meestal alleen de 3e en 4e versnelling tot je beschikking hebt. Ook niet ideaal dus.
