Waarschuwingslampjes 740 Stationwagon 1987 BT-06-XR
Benzinemotor B230K
Instrumenten: klok . . . .Km-teller. . . .Temperatuur meter. . . .Branstofmeter. Verder niets
Is het schadelijke om alle posities met lampjes te vullen? Ik neem aan dat voor zover en geen "functie" aanwezig is het betreffende lampje niet aangeschakeld wordt(of blijft het branden als er geen signaal is?). Ik heb de unit nog niet geinstalleert. Het liefts zou ik een foto of schema zien met waar er wel en niet lampjes geinstalleerd dienen te worden voor deze 740 uit 1987.
Ik heb blauwe en grijze lamphouderstjes die ik zonder lampje kan installeren. . . er komt dan geen stof naar binnen.
Groetjes.
R. Winkelman
eng@vortex.demon.nl
06 290 101 07
Wie heeft een overtollig exemplaar????
Gr.
CLH. Winkelman
06 290 101 07
Over de km-teller:
Er komt maar 1 signaal vanaf de achteras (sensor in diff), deze is voor snelheid EN km teller.
100% zekerheid dat het tandwieltje in je km-teller unit zelf van zijn tandjes is gestript en daarom de km-teller niet meer aandrijft.
Je kan aftermarket tandwieltjes krijgen (o.a van koper en plastic) die het originele Kurken tandwieltje vervangen en dan werkt alles weer.
Oude tellerbak weer geinstalleerd maar nu werken de waarcshuringslampjes grotendeelds niet meer (accu-laad lampje/oliedruk en diverse anderen werken ook niet meer. . de accu laadt wel!). Kan het zijn dat bepaalde lampjes door een eigen zekering beveiligs zijn(ik kan de zekering bak er niet uittrekken. . lijkt geblokkeerd te zijn). Voorheen werkten alle lampjes en opeens een deel er van niet meer.
Ik zoek uberhaupt een andere tellerbak waarvan alles functioneert. Wie kan me helpen. . . ze zijn haast niet meer te vinden bij de sloperijen.
740 Stationwagen 1987 B230K motor. BT-06-XR(Destijds omgebouwd naar grijs kenteken).
Op de achterkant van de tellerbak is een klein PCB te vinden(bij het stalen beschemkapje. . .links onder als je de achterkant bekijkt) met het nummer
Volvo 444001079
6880
Made in Germany
Kan iemand me aan een vervangende tellerbak helpen?
Conrad (r) Winkelman
Probeer eens bij Auto Rima in Druten.
Ik heb (voor zover ik kan nagaan) maar 1 soort tellerbak besproken:
Eentje voor de Volvo 740 Stationwagen 1978 met Kenteken BT-06-XR
In elk geval zal ik een mailtje naar Auto Rime sturen. De vorige kwam bij Hunter Parts in Groningen vandaan maar dat exemplaar was defect en heb ik teruggestuurd. Het heeft me dus al € 15 aan transportkosten gekost
Bedankt voor je reactie.
(r) Winkelman
- Adrian Maarleveld
www.volvo700vereniging.nl/node/41699
wannneer je je aanmeldt voor de site heb je toegang tot een bron aan soortgelijke informatie
De zekeringenbak zit zowel links als rechts vast. Haakjes naar buiten drukken (van de bak af) en je kunt de bak naar je toe trekken.
r.winkelman schreef : De vorige kwam bij Hunter Parts in Groningen vandaan maar dat exemplaar was defect en heb ik teruggestuurd. Het heeft me dus al € 15 aan transportkosten gekost
. . .Het nadeel van het rijden in een auto van 25 jaar oud!!!!]
(r) Winkelman
Uhm...Hunter Parts Gorredijk bedoel je...ik woon er zowat naast en de eigenaar woont bij me in de straat..
Je mag anders ook wel eens langskomen of de tellerbak naar mij toe opsturen, kijk ik nem na voor je en fix ik her en der.
Je kan de tellerbak ook opsturen naar Erich ( zoek op marktplaats) die fixt alles voor je.
Groeten,
Gerben
