Remlichten weigeren, hoe checken? Update, Verholpen! Nu de oorzaak nog!
- Peter van Luijk
08-08-2011 18:35 #1088399
door Peter van Luijk
Remlichten weigeren, hoe checken? Update, Verholpen! Nu de oorzaak nog! is gemaakt door Peter van Luijk
Mijn remlichten zijn ermee gestopt. Bijna iemand in de kofferbak bij de afrit. Lampjes zijn goed en niets doet het. Ook doet het derde remlicht het niet. Ik vermoed een centraal probleem. Alle overige lichten doen het wel Waar moet ik kijken? Zo ga ik morgen niet rijden namelijk. Graag uw hulp.
08-08-2011 18:38 #1325854
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic rempedaal schakelaar
Rempedaal schakelaar defect? of het AMP stekkertje is ervan af gesprongen?
- Peter van Luijk
08-08-2011 18:53 #1325858
Beantwoord door Peter van Luijk in topic En die vind ik
Direct bij het rempedaal?
08-08-2011 18:58 #1325859
Beantwoord door V700 register in topic Jup
Zodra jij het pedaal in trapt gaan de lampies branden, zelfde susteem idee als je lampie van de koelkast(die iedereen heeft staan).
Tom.
Tom.
08-08-2011 19:02 #1325860
door Gerben Mol
Groeten,Gerben</div>
Beantwoord door Gerben Mol in topic Jup
<div class="content">Jup, zoals Tom al zei, zo simpel als je koelkastPetervanluijk_740-1992 schreef : Direct bij het rempedaal?
- Peter van Luijk
08-08-2011 21:00 #1325881
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Schakelaar gevonden
Geen losse stekker, klopt het dat die schakelaar uit zichzelf wat schuift, namelijk tot aan het eindpunt van het pedaal? En dan bij intrappen moet het palletjes uitkomen dus. Begrijp ik het dan goed?
Pedaal is goed indrukbaar, komt los van schakelaar en palletjes komt naar buiten.
Geen remlicht.
Dus de schakelaar? Wie heeft er zo'n ding? Ik rijd er prima vanavond nog even voor heen en weer. Andere wagen hoor...
Ik woon in Leiden.
Geen remlicht.
Ik woon in Leiden.
08-08-2011 21:05 #1325888
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Vreemd.
De schakelaar hoort niet te schuiven...die van mij zit gewoon vast op zn plek.
Palletje word ingedrukt als ik het pedaal indruk.
Volgens mij schakelt ie ook Massa vanaf het metalen rek waarin ie zit vastgeschroeft.
- Peter van Luijk
08-08-2011 21:14 #1325891
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Iets uitgebreider beschreven
Als ik het pedaal ingedrukt houd, kan ik de gehele schakelaar naar voren duwen. Dit gaat middels kleine lichte klikjes, snel op elkaar gevolgd.
Laat ik nu het pedaal terug komen, komt de schakelaar, nadat het palletje van de schakelaar is ingedrukt mee naar achteren tot het pedaal stopt. Ook dit gebeurt met korte lichte klikjes.
Duw ik het pedaal nu weer in, blijft de schakelaar zelf op zijn positie en komt het palletje mee naar buiten.
Dit ziet eruit alsof dit zou kunnen horen. De stekker zit goed op de schakelaar en de draadjes zien er goed uit.
08-08-2011 21:19 #1325893
Beantwoord door V700 register in topic Zelfstellend
Volgens mij heeft Peter een zelfstellende schakelaar, die was ook leverbaar voor de CC schakelaars. Heb je toevallig ook CC ?
- Peter van Luijk
08-08-2011 21:22 #1325894
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Nee, geen CC
Wel nog twee losse twee-polige stekkers aan het zelfde deel kabelboom.
Ik vermoedde al wel dat dat mogelijk voorbedrading voor CC zou zijn.
Er is erg veel voorbedraad in mijn wagen. Wat prettig is voor het bijplaatsen van spullen, zoals ik de laatste tijd doe.
Maar terug naar het probleem. Zelfstellende schakelaar klinkt mij plausibel. Maar waarschijnlijk een kapotte dan?
