Schakelaar, wat voor typen
19-07-2012 10:29 #1364283
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Die schakelaar is mooi gemaakt.
Mijn vraag is nu: Kan ik dezelfde schakelaar gebruiken voor mijn (ouderwetse) gasinstallatie welke een schakelaar heeft van I-0-II of moet ik hiervoor een andere schakelaar nemen en zo ja welke? Misschien die van een elec.dakbediening? Of een andere?
Alvast bedankt voor het meedenken.
19-07-2012 10:36 #1364284
Beantwoord door V700 register in topic Hm
Hm, denk dat het lastig wordt met een oude installatie. Zeker met carb en ringmixer (want het gaat om de '86 740 die eraan komt ??). Die gebruikt de 0 stand toch tussen I en II om de carburateur leeg te rijden ?
19-07-2012 10:41 #1364285
Beantwoord door V700 register in topic yep
dat klopt helemaal. Vandaar mijn 1e gedachte aan een schakelaar voor een open dak. Die werkt toch ook op die manier? Of mis ik nu en slag?
19-07-2012 11:13 #1364289
Beantwoord door V700 register in topic Extra?
of de extra knop uit de Saab 99
<img src=" www.swadeology.com/wp-content/uploads/20...raButton-300x163.jpg " alt="extra" width="300" height="163" />
<a href="">
<a href="">
19-07-2012 11:13 #1364290
Beantwoord door V700 register in topic Zou
T zou kunnen werken als je een 3 standen relais (of 2 losse relais) kunt gebruiken.
De schakelaar bij de installatie maakt in standen I en II continu contact toch ? De schakelaar voor open dak volgens mij alleen als je m indrukt. Je kunt het zo maken dat als je de open daks schakelaar kort indrukt je het relais om laat schakelen om continu contact te maken.
19-07-2012 11:25 #1364292
Beantwoord door V700 register in topic Aha
Dus daar zit de crux. Die had ik over het hoofd gezien. Mijn dank voor de tip!
19-07-2012 11:29 #1364293
Beantwoord door V700 register in topic En dan
En dan nog moet je er goed voor zorgen dat het relais dat GEEN contact meer moet maken afgeschakeld wordt, en dat het relais dat WEL contact moet maken pas na enige tijd ingeschakeld wordt. Denk dat je dat (die vertraging tussen uitschakelen ene relais en inschakelen andere relais) niet helemaal gaat redden met een verbreek-voor-maak contacten en dat je een timertje nodig hebt. Kan wel, maar niet zo eenvoudig allemaal.
21-07-2012 00:28 #1364380
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Condensator i.p.v. timer
Hallo Henk
Met een condensator (of twee) moet het ook lukken. Zodra de schakelaar in een bepaalde stand staat, wordt de condensator opgeladen. Schakel je om, dan komt het andere relais niet in, voor de condensator leeg is (of vol). Je zult alleen aan iemand anders moeten vragen hoe je dat precies moet schakelen, want zoveel verstand van elektronica heb ik nu ook weer niet. Maar heel moeilijk cq duur kan dat niet zijn.
21-07-2012 17:27 #1364407
Beantwoord door V700 register in topic Tja....
ik ben dus ook geen electrotechnikus. Ik had gehoopt dat er ipv een I-0-II schakelaar ook een nette Vlvo schakelaar te maken was. Helaas dus niet. We zoeken gewoon verder. Thanks voor het meedenken.
- Jeroen van Bodegom
22-07-2012 00:44 #1364443
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Nu we het toch over
Nu we het toch over schakelaars hebben...
Welke schakelaars staan standaard in de uit positie en blijven alleen ingeschakeld als je hem indrukt? Zoals de schuif/kanteldak schakelaar.
