Schakelaar, wat voor typen
17-07-2011 18:54 #1088116
Schakelaar, wat voor typen is gemaakt door V700 register
Ha mensen,
ik speel met de gedachten om mijn paneel met extra meters alleen indien nodig verlicht te hebben. Á la Saab Night Panel. De meters hebben eigenlijk alleen functie als ik hard rijd, en niet in de stad bijvoorbeeld. Ik wil e.e.a dus met een schakelaar geregeld hebben. Nu mijn vraag: is er een accessoire schakelaar die daar geschikt voor zou zijn. Qua logo? Ik zie dus graag wat foto's van verschillende typen schakelaar.
17-07-2011 19:22 #1323677
Beantwoord door V700 register in topic Mistlamp?
Mistlampschakelaar?? Heb helaas geen plaatje bij de hand.
17-07-2011 21:25 #1323710
Beantwoord door V700 register in topic Kun je
Kun je ook zelf maken. Heb ik ook gedaan voor mij "E95 / LPG" schakelaar voor Vialle LPi.<img src="/sites/default/public_files/images/nieuwe%20knop%20ingebouwd_50.preview.jpg" alt="schakelaar" title="schakelaar" width="640" height="480" />
<img src="/sites/default/public_files/images/nieuwe%20knop%20LPG_50.preview.jpg" alt="schakelaar 2" title="schakelaar 2" width="640" height="480" />
Het zwart kan dieper zwart (en 's nachts donkerder) als je het professioneel laat printen, ipv dat je het thuis doet op je laserprintertje. Zie <a href="/node/27547">hier</a> het verhaal achter mijn custom schakelaar.
2 opmerkingen:
Bij SAAB wordt de meter verlicht als de meter iets belangrijks te melden heeft. Benzinemeter gaat aan bij lege tank, temperatuurmeter bij overtemperatuur. Tenminste, zoiets meen ik ergens mee gekregen te hebben. Het zou natuurlijk vervelend zijn als je dat niet doorhebt omdat je de meter niet ziet omdat deze niet verlicht is. Volgens mij zitten de lampjes in de tellerbakken niet echt netjes verdeeld achter de meters. Het kan dus zijn dat je een gek lichtbeeld krijgt als je wat lampjes uit gaat doen. Tenminste, ik heb dit eens bekeken met een reserve tellerbak die ik voor hetzelfde doel heb gekocht. Het eerste, alarm slaan door de meter te verlichten, zou je met een microcontroller kunnen doen. Die kan de sensorwaarde in de gaten houden en het lampje aan laten gaan als dat nodig is. Helaas ben ik nog niet zo ver dat ik dat zou kunnen.
2 opmerkingen:
17-07-2011 22:04 #1323729
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank voor je info Henk, k zal eens kijken. Volgens mij heb ik nog wel een schakelaar over.
Maahaar, ik haalde Saab alleen aan als voorbeeld. Ik heb onder mn radio een AFR meter, een oliedruk meter en een turbodruk meter. Die zenuwenmetertjes hoeven voor mij niet altijd aan te zijn. Ik wil ze dus gewoon handmatig uit kunnen zetten.
17-07-2011 22:08 #1323731
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Ik zie nu inderdaad dat in je TS staat dat het om extra meters gaat. Ik weet niet welke schakelaar als "donor" zou kunnen dienen en die simpel "aan" of "uit" is, en in beide standen blijft staan. Misschien een antenne schakelaar ?
18-07-2011 01:34 #1323745
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Chime
Hallo Michael
In het schema achter in de Haynes 940 wordt een "Chime" genoemt. Als ik me niet vergis, wordt die in Amerika gebruikt om aan te geven dat je een bepaalde snelheid bereikt hebt. Of ie blijft pingen of alleen op het moment dat je precies die snelheid rijdt pingt weet ik niet. Maar je zou dat signaal (als je de snelheid waarmee ie getriggerd wordt op een voor jou bruikbare snelheid kunt afstellen) kunnen gebruiken om de verlichting te triggeren. Eventueel met een circuitjes dat het signaal "vasthoudt" op het moment dat de snelheid even zakt (als je de bocht om gaat o.i.d.).
18-07-2011 13:12 #1323768
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic aparte dim schakelaar
of een aparte dim schakelaar zoals in de latere 940's zijn geleverd
deze is te dimmen tot 0 en je kan hem onafhankelijk regelen tov de andere verlichting
dus veller indien je juist die meter meer verlicht wil hebben dan de rest van de auto.
en minder tot (bijna uit) indien je ze niet gebruikt.
18-07-2011 13:33 #1323770
Beantwoord door V700 register in topic die
Schakelaar die Alexander bedoelt heb ik als het goed is nog liggen, en zeker de schakelaar met de dimmer en de knopjes om de klok te verstellen. kan zo snel geen foto vinden.
Tom.
Tom.
18-07-2011 16:10 #1323787
Beantwoord door V700 register in topic Die
Die schakelaars met knopjes om de klok te verstellen zijn niet op de late 940 geleverd. Daar moet je gewoon aan zo'n knoppie draaien om de klok te verstellen. Die met "elektrische klokaandrijving" zijn geleverd in de 760 dacht ik ?
Neemt niet weg dat je de dimmer daarvan prima zou kunnen gebruiken voor het hierboven geschetste doel.
18-07-2011 16:29 #1323788
Beantwoord door V700 register in topic Nou
