90(0) type buitentemperatuurmeter omschakelbaar?
07-03-2011 12:19 #1308503
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Posten.
Hoi Mathy,
Zeker heb ik nog meerdere weerstanden liggen en een schakelknopje.
Maar het was gisteren al wat laat, dus had er niet veel zin meer in.
Zal vanmiddag even wat inmekaar knutselen en het hier posten![:) :)]()
Hij zal waarschijnlijk massa schakelend zijn Dirk, een zwarte of bruine draad bij Volvo is eigenlijks altijd Massa, anders zou die wel rood/oranje/geel of rood-wit zijn geweest![:) :)]()
07-03-2011 16:29 #1308544
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Filmpje2
Hallo Mathy & Volvisti,
Hier <a href="">filmpje 2
Word geschakeld met een klein knopje tussen 2 weerstanden.
Kan je dus het reactie vermogen goed zien.
Weerstand 1 staat op 25 graden.Weerstand 2 staat op 35 graden.
Wel vreemd dat de filmpjes op youtube zo donker worden.Ik heb gewoon 10 lampen op de 'scene' scheinen..bakken met licht..en toch zo donker.
Vreemde camera misschien.(instellingen zijn goed)
07-03-2011 18:43 #1308561
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oei
Hallo Gerben
Jammer dat je hem echt ziet verlopen. Eigenlijk zou ie moeten verspringen. Want stel dat het buiten echt veel kouder is dan binnen, dan duurt het toch wel even voor ie de juiste temperatuur aangeeft. En zolang wil ik m'n vinger niet op de knop houden.
07-03-2011 18:57 #1308566
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Vinger op knop?
Hallo Mathy,
Het vinger op de knop houden is even een simpele oplossing, een simpele schakeling zou ervoor moeten zorgen dat je maar 1 keer hoef te drukken en hij (desnoonds tijdelijk even) de andere temperatuur laat zien.
Het is inderdaad jammer dat hij 'verloopt'
Dit was een heeel simpel testje:
1 weerstand zat erop met 2 kabels.2e weerstand zat erop met 1 kabel.Drukken op het knopje verbond de overgebleven kabel met de meter, maar de andere weerstand werd Niet losgemaakt en bleef verbonden.
Hierdoor kan het zijn dat ie 'verloopt'
Ik zal zostrax eens even een wat gecompliceerder schakelingetje maken en kijken of ie dan 'verspringt'
Het verlopen zal waarschijnlijk komen door de 'stabilisatie' waar ik het al over had, die laat de meter niet snel van getal veranderen.
Het is een beetje een "elco" idee.Die houdt de 'spanning' - 'weerstand' vast die de sensor geeft, als de sensor van weerstand veranderd, duurt het even voordat de elco is geladen en het display daadwerkelijk veranderd.
Vandaar dat ie 'verloopt' denk ik, de 'elco' moet zich 'opladen' naar de andere spanning/weerstand.
08-03-2011 00:33 #1308652
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Inderdaad
Hoi Mathy,
Even verder getest, en ook met een 'volwaardig' omschakelsysteem blijft hij verlopen.
Heb het metertje even opengeprutst, en inderdaad, zitten er een paar dikke elco's in ter stabilisatie van het sensor signaal.
Als je deze er dus uit zou 'slopen' of zou vervangen voor een kleinere zou die sneller moeten gaan, of meteen 'overschieten'
Ter stabilisatie zou je dan een stel elco's op de sensordraad van iedere sensoren kunnen zetten.
Dan schakelt het metertje snel over, maar is het signaal wel stabiel.
Maar dit vereist natuurlijk wel aardig wat 'sleutelwerk'
Hier een foto'tje van de elco'tjes:
(Ik durf het niet aan ze eruit te slopen en te vervangen voor een lichtere, mijn metertje werkt zo mooi, en wil hem graag zo houden
heeft iemand een 'sloop' metertje over???
Elcotjes zijn trouwens 220 U en 25V (2 maal) en een wat kleinere ernaast maar ik ben daar de specs van vergeten...
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/elco-tempmeter.JPG " width="640" height="480" />
08-03-2011 00:54 #1308658
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Die andere
Hallo Gerben
<a href="/node/3309" target="_blank">Hier</a> vind je een paar onscherpe (mobiele-telefoon-van-een-paar-jaar-geleden) foto's van de binnenkant van de digitale buitentemperatuurmeter voor de 900. Zo te zien zitten er ook twee elco's in.
De elco's kort uitschakelen op het moment dat je de schakelaar bedient is niet mogelijk neem ik aan? (Of wel mogelijk, maar levert niet het gewenste resultaat?)
08-03-2011 01:00 #1308660
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Helaas niet.
Hoi Mathy,
Leuke info pagina![;) ;)]()
Ze kort uitschakelen zou wel mogelijk moeten zijn, maar als er daarna weer op komen zullen ze alsnog moeten 'opladen' naar de sensor spanning/weerstand en heeft het dus niet het gewenste effect.
Ze ook even 'leegtrekken' door er kort een massa op te gooien zal ook niet het gewenste effect hebben omdat ze dan leeg zijn, en weer moet 'opladen' naar de sensor spanning/weerstand
Enige dat zal gaan werken is ze vervangen door een elco die maar een klein beetje vasthoud en snel is opgeladen (een lage Uf) en en een wat grotere elco op beide de draden van beide sensoren zetten, dat als je wisselt, je van sensor wisselt, maar dus ook van elco 'pack'
Dan zal die bloedsnel schakelen en niet 'verlopen' met toch een stabiel signaal.
Leuke info pagina
08-03-2011 01:19 #1308663
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nieuwe foto's
Hallo Gerben
Als ik het niet vergeet, zoek ik later vandaag m'n reserve-buitentemperatuurmeter (die in de reportage) eens op om wat betere foto's te maken. Dan kijk ik ook even of ik de waardes van de elco's kan lezen.
08-03-2011 07:55 #1308670
Beantwoord door V700 register in topic Heb
er geen vertand van , van die elco's enzo maar blijft het een leuk topic vinden om te volgen. is het misschien een idee om iets te maken met een vast schakelaartje, zodat je kunt kiezen welke temperatuur je wilt (laten) zien ? Dus of binnen of buiten afhankelijk van de stand van de schakelaar ?
Daar zou ik ook wel interesse in hebben als ik mijn metertje weer aan de gang krijg (waarschijnlijk ergens losse contacten).
09-03-2011 22:37 #1308850
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Werkt wel, maar niet zoals we willen
Hey Dirk,
Dat heb(ben) (we) ik al geprobeerd, werkt wel, maar hij heeft erg lang nodig om de andere temperatuur weer te gaan geven, je ziet hem 'verlopen' van getal, en dat is niet de bedoeling.
De Elco's 'stabiliseren' het signaal van de sensor, dus als er ineens een andere sensor opkomt (schakelaar die je omgooit) moet de Elco zich aanpassen aan de waarde van die sensor (opladen) en dat, afhankelijk van de grootte van de Elco (aantal Uf's en voltage) kan erg lang of erg kort duren.
Bij deze in de tempmeters duurt het best lang, en zie je het getal op de meter verlopen terwijl de Elco zich oplaad.
Als je dit niet zo'n probleem vind, en even geduld hebt tot de juiste temperatuur wordt weergegeven kan je het gewoon zomaar doen met een schakelaar.
Maar Mathy, en ook ik, zien de meter liever 'verspringen', van -5 graden buiten in een klap naar 20 graden binnen, en niet, -3, 3, 6, 8, 12, 14, 17, 19,20.
Dat is 'verlopen' en is niet wat we willen![:) :)]()
@ Mathy,
Niks vergeten?
@ Mathy,
Niks vergeten?
