Fan airco (OPGELOST)
04-01-2011 20:12 #1084624 door V700 register
Fan airco (OPGELOST) is gemaakt door V700 register
Hier een foto van de fan van de airco die voor op de radiator zit. Kan iemand mij aan een exemplaar helpen of weet iemand een gebruikte liggen?Misschien weet iemand een alternatief?
Ik heb ze ook wel op een 940 zien zitten, maar die zijn 4x zo groot en zijn geloof ik geintegreerd in de radiator. Die van mij is in doorsnee 30 cm. Het motortje 15 cm. Ik heb alleen het motortje nodig.
Ik kan niets van een nummer vinden. Het ding is gans onderhevig aan het rottingsproces.
<img src="/sites/default/public_files/user5132/Airco_fan.jpg" width="400" height="500" />
04-01-2011 20:21 #1300279 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die
Volgens is de fan die je bij de 940 hebt gezien ook voor koeling van de radiateur. Daarvoor heb jij als het goed is een viscofan, aangedreven via de poelie op de waterpomp ? Heb je originele airco, of een Deltamill (aftermarket) ? Als het een Deltamill is, zou je eens contact met dit bedrijf op kunnen nemen. Ze bestaan nog wel, en kunnen wellicht nog zo'n motor leveren.
04-01-2011 20:32 #1300280 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb origineel (toch?) en
Ik heb origineel (toch?) en inderdaad koeling via visco. Bij Volvo was de ventilator niet meer leverbaar.
Het is een USA, dus lijkt het mij origineel
04-01-2011 20:39 #1300281 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderdelen
Probeer het anders <a href=" www.gcp.se/ " target="_blank">hier eens. Dit is volgens mij de website van het Volvo klassiekermagazijn. Soms kunnen zij nog onderdelen leveren die een dealer als "niet meer leverbaar" aanmerkt. Verschilt per dealer/magazijnman, wat wel/niet leverbaar is. Sommigen nemen de moeite om ook hier te kijken, anderen kijken in hun computer en als het daar niet meer voorkomt is het niet meer leverbaar.Hoewel zoeken zonder nummer wel lastig is.
04-01-2011 20:51 #1300287 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hm
Had je VIN nog, en die in VADIS gegooid (USA user). Jouw VIN gaat niet helemaal lekker in VADIS, ik kom op modeljaar '85 uit (zie voor de gegevens helemaal linksboven in de screenshot). Wie weet heb je er wat aan, als je eenmaal een nummer hebt kun je op internet vaak wel meer informatie vinden. Het lijkt in ieder geval redelijk overeen te komen.
LET DUS OP, eigen risico als je zaken gaat bestellen !
<img src="/sites/default/public_files/images/airco%20fan%20740%20USA.preview.jpg" alt="fan" title="fan" width="640" height="512" />
<a href="/node/36133?size=_original" target="_blank">Hier</a> kun je de screenshot op originele grootte bekijken.
05-01-2011 19:37 #1300382 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is hem inderdaad. Met
Dat is hem inderdaad. Met die beugel. Bij mij zijn het wel 2 bevestigingbeugels.
Je zei dat ie van 85 is. Kan het dan niet zijn dat ie van bj 85 is en later pas op kenteken is gezet?
Kon jij nog achterhalen via die pagina of ie te bestellen is?
05-01-2011 20:05 #1300388 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
willemvAnbenthem schreef : Dat is hem inderdaad. Met die beugel. Bij mij zijn het wel 2 bevestigingbeugels.
Bij nr 5 staan 2 beugels, namelijk LH en RH (links en rechts) dus dat kan wel kloppen.Het kan natuurlijk dat hij later op kenteken is gezet, maar 3 jaar lijkt me wel veel. Als hij echt van '85 is heb je misschien een belastingvrije :) Je zou kunnen proberen via Volvo NL of Volvo USA daar bewijs voor te krijgen waarmee je het RDW kan overtuigen. Nee, kan niet zien of dat nog te bestellen is. Dit soort plaatjes komt uit VADIS, een programma dat nu niet meer gebruikt wordt bij Volvo dealers en dat niet (meer) gekoppeld is met bestelinformatie of informatie mbt leverbaarheid. De dealers gebruiken nu VIDA, een opvolger, waar wel die informatie wel in staat. Je moet dus even bij de dealer vragen.
05-01-2011 20:41 #1300395 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Belastingvrij?
Heeft dat zin, denk je? Ik bedoel, op kenteken staat ie toch echt als 88. Daar trapt toch geen RDW in?
Hoe ga ik dat aanpakken?
745 GLE, B230F, 1988, USA. Handgeschakelde 5-bak (geen knopje op de pook).
LH Jetronic 2.2. 390.000km.
05-01-2011 20:52 #1300397 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zoek maar eens
Zoek maar eens op het forum, dit is vaker ter sprake gekomen. Als Volvo aan kan tonen via de VIN en het chassisnummer dat daar deel van uit maakt (de laatse 6 cijfers) dat de auto in '85 gemaakt is, moet het RDW de eerste afgifte datum op het kenteken aanpassen. De afgifte datum van het eerste kenteken is de datum waarop de auto op kenteken is gezet voor de eerste eigenaar. Zolang de auto in de showroom staat (of in de handelsvoorraad) staat deze nog niet op kenteken en is er dus nog geen datum van eerste afgifte. Alleen is de periode tussen bouwen en afgifte eerste kenteken meestal enkele dagen/weken, soms maanden. Meestal geen jaren, in ieder geval niet voor de gangbare modellen, wat een 740 wel is. Voor het topmodel, de 780, met de bijbehorende prijs, zijn die perioden soms langer.Volvo kan aangeven wanneer (een range van) chassisnummers gemaakt is, tevens geeft de letter in je VIN aan van welk modeljaar de auto is. In jouw VIN staat de J voor het modeljaar '88. Wellicht is mijn VADIS dus niet helemaal goed. Zojuist nog even gechecked, hij geeft modeljaar '85 aan. Mijn VADIS zal dus niet kloppen. Je zou het kunnen proberen maar ik ben bang dat ik je valse hoop heb gegeven.
05-01-2011 20:53 #1300399 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dezelfde
Lijkt ook veel op mijn ventilator van de airco die ook meer herrie geeft dan hoort.
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/33898 "> www.volvo700vereniging.nl/node/33898
