USA Gordelverklikker ( alles werkt)
  • John Dutman
18-07-2010 22:37 #1081941 door John Dutman
USA Gordelverklikker ( alles werkt) is gemaakt door John Dutman
Is er al iemand geweest die een USA gordelverklikker in zijn 740 heeft gezet? Of iemand die weet hoe dat moet? Ik heb al wel draadjes gelezen maar er is volgens mij nog niemand die het zelf gedaan heeft in een 740. Bij de 740 zit de gordelverklikker samen met het knipperlicht op één relais als ik goed ingelezen ben. Die zou ik moeten splitsen?
<img src="/sites/default/public_files/images/1362268" alt="Ding/Dong relais gordelverklikker USA" title="Ding/Dong relais gordelverklikker USA" />
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
18-07-2010 23:19 #1282508 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ja
Hallo John
Ja, die moet je splitsen.  Maar hoe?  Dat kan ik je nog niet zeggen.  Maar ik blijf dit draadje wel volgens, want zo'n relais wacht hier ook nog op inbouw.
  • John Dutman
18-07-2010 23:48 #1282511 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic staat erop
Het lijkt me niet zo moeilijk, op het relais staat wat waar op moet . Ik krijg hem volgende week binnen dan zal ik er eens induiken.
  • Junior lid
  • Junior lid
19-07-2010 00:18 #1282514 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Even uit het hoofd
Hallo John
Hoe de draadjes op het ding-dong relais moeten, dat heb ik in een ander draadje al ontdekt.  Ik kan dat draadje helaas nergens meer vinden.  Maar goed, omdat ik het relais er even bijgepakt heb:
S gaat naar S op het contactslot (sleutel aanwezig signaal)GF1 en GF2 gaan naar de schakelaars in je gordelvangersGF/L gaat naar de beide gordelverklikkerlampjes58 gaat naar je stadslicht15 is geschakelde plus31 is massaSu weet ik even niet meer...
(Tja, het blijft een kwestie van de juiste woorden ingeven in de zoekfunktie)
<a href="/node/16566" target="_blank">Draadje gevonden</a>, Su is de aansluiting voor de deurschakelaar.  De schakelaar dus die ervoor zorgt, dat ook je binnenverlichting aan gaat als je de bestuurdersdeur open doet.
That's it.  Behalve dus, dat je dan nog niet weet, waar het draadje voor de gordelverklikker op het knipperrelais zit.  En het zou zomaar kunnen, dat er aan de gordelvanger van de bestuurdersstoel wel een draadje voor de gordelverklikker zit en aan die van de passagiersstoel niet.  En die wil ik er uiteindelijk wel op hebben.
19-07-2010 10:22 #1282538 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 960
jdutman schreef : Is er al iemand geweest die een USA gordelverklikker in zijn 740 heeft gezet?
Wel een 960 relais in een 940, telt dat ook?Volledig werkend, behalve de sleutel-in-contact-verklikker.
  • Jerry Stam (GAST)
19-07-2010 10:35 #1282539 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic En Bas hoe werkt dat dan?
Bas,
Als eigenaar van beide US verklikker relais (die niet gemonteerd zijn, omdat ik niet weet hoe) zou ik graag de simpelste van de twee oplossingen weten.
Welke denk je dat dat is?
  • John Dutman
19-07-2010 10:56 #1282541 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic telt niet
Bas, ik denk dat dat qua bedradingsschema heel anders is.
  • Junior lid
  • Junior lid
19-07-2010 15:28 #1282551 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Half
Hallo John
Het telt half, omdat Bas waarschijnlijk weet, welk draadje we van het knipperrelais moeten losmaken, hoe gemakkelijk dat gaat en of er voor de werking van het knipperrelais nog andere zaken aangepast moeten worden.
  • John Dutman
29-07-2010 00:38 #1283329 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic ding dong
Ik heb de schema's eens bekeken en volgens mij moet je de gele draad uit de knipperautomaatrelais halen en die op GF/L zetten. De rest is bekend, ik zal hem morgen eens proberen in te bouwen.
  • Junior lid
  • Junior lid
29-07-2010 00:47 #1283331 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nog eentje
Hallo John
Da's het draadje waarmee het relais het lampje aanstuurt.  Maar volgens mij moet er ook nog een draadje zijn, dat van de gordelvanger(s) naar het relais gaat.
Het lampje schijnt trouwens ook maar een paar keer te knipperen met het US relais.  Dat vind ik op zich wel jammer.
