5V USB aansluiting in de Volvo, nog meer knutselpraktijken..Wil je er ook ene hebben?
Ik lever ze allebei, "Los" = de connectors die jij hebt."Vast" = de connectors die ik heb [geschroeft in een plaatje dus]
Ze worden gesoldeerd geleverd, maar er komen 2 kabeltjes vanaf die naar het doosie gaan, ze zitten dus NIET in het doosie verwerkt.Alleen de print zit in het doosje [volgens mij heb/had ik dit ook aangegven in enkele posts terug, en staat het ook in de starttopic]
De connectors kunnen ze dus zelf ergens inbouwen, en ze kunnen de kabeltjes ook verlengen als ze zelf willen.
Ik lever ze met +-10cm draad.
Dat zou geen probs moeten opleveren.
Desnoods wil ik ze ook wel met AMPtjes levern, dan is het zo los, erin schuiven, en klik klaar.
Ja, dat weet ik en heb ik gelezen, we praten langs elkaar.gerryberrie schreef : Ze worden gesoldeerd geleverd, maar er komen 2 kabeltjes vanaf die naar het doosie gaan, ze zitten dus NIET in het doosie verwerkt.Alleen de print zit in het doosje [volgens mij heb/had ik dit ook aangegven in enkele posts terug, en staat het ook in de starttopic]
Die USB connector, die ik gebruikt heb in mijn auto, moest ik van voren in de opening duwen.Dat is met een stukkie snoer eraan, geen punt.Maar als er aan dat snoer een kastje zit, moet je dus de USB-connector, van achter door je gemaakte opening steken, wat niet kan, omdat die USB connector opstaande randjes heeft, snappie?
<div class="content">Ja ik las het zonet verkeerd, heb het zonet in mijn vorige post ook ietwat aangepast.Baseman schreef : Ja, dat weet ik en heb ik gelezen, we praten langs elkaar.
Begrijp nu wat je bedoelt, eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe dat bij deze zit, dat kan ik pas goed zien als ik ze in de handen heb.
wil ze ook wel met AMPtjes leveren, dan is het zo los, connector erin, amptjes aansluiten, en klaar.
Maar ik heb geen idee hoe de mensen ze gaan 'verwerken' , maar je hebt wel een goed punt.
Mocht het zo zijn, dan wil ik ze ook wel ongesoldeerd aanleveren, of AMPtjes erop plakken.
</div>
tomtom er op aansluiten dan maar?
Even resumé: je maakt een doosje met een kabeltje voor de stroom en aan de andere kant een USB aansluiting?
Het enig wat ik dan toch hoef te doen is een plek zoeken voor de USB aansluiting en zorgen dat ik het aansluit op 12 V ergens?
Maarre ik hoef niet zo'n PC achterkant metelane stripje. Dat past gewoon nergens mooi.
of is dat nou juist wat je ergens moet plaatsen?
Aan de andere komt komen 4 kabeltjes, voor 2 USB aansluitingen.
Ik bied 2 verschillende connectors aan, die in de compu slot [maar je kan ze eruit schroeven!]Of gewoon 2e losse. [ff wat pages terug kijken, dan kan je ze zien]
Allebei moet je ze ZELF een plekkie geven [ergens in knutselen]
ja zoiets lijkt me dan handig inderdaad..
<img src=" media.conrad.com/m/7000_7999/7300/7380/7...818_RB_00_FB.EPS.jpg " alt="2x" width="188" height="208" />
Dat klopt, als ik me er even tegenaan magbemoeien, Gerben.Jeroen schreef : AH!
<img src=" media.conrad.com/m/7000_7999/7300/7380/7...818_RB_00_FB.EPS.jpg " border="0" alt="2x" width="188" height="208" />
Mogelijk komt de verwarring door mij, maar deze bovenstaande USB-blok is er eentje met een opstaand randje, rondom, zoals je op de foto kan zien.Ik heb hem ook gebruikt, door de vier lipjes onderaan weg te vouwen en vervolgens met de achterkant eerst, door de gemaakte opening te duwen, waarna hij dus met die randjes buitenop blijft liggen.De niet uitstekende lipjes links en rechts, kun je als een soort klemveertje gebruiken, ik heb er een lijmpistool op gezet, maar goed, de plank in mijn dash was 9mm dik, dus dat ging net goed.
Mijn punt was, dat dat hierboven afgebeelde blokje, dus niet met de voorkant eerst, van achteraf door de gemaakte opening kan, vanwege die randjes, dus moet daar iets op bedacht worden en Gerben had hierboven meen ik al een suggestie aangegeven.
@Jeroen: Als je solderen 'eng' vind, dan weet je me wel te vinden.
Ik heb helaas nog geen leuke verbind-stekkers, ben er wel een hele hoop tegen gekomen, maar allemaal te groot, of niet te gebruiken [stekkers die op 2 manieren aan te sluiten zijn..] of abnormaal duur.Dus waarschijnlijk worden het AMPtjes.Tenzij iemand hem onaangeroerd wil hebben?
Dat is hem NIET...
Dit is hem> www.conrad.nl/goto.php?artikel=738805
een enkele, waar een ieder 2 stuks van krijgt, dat heb ik gedaan, omdat sommige misschien ene aan de bestuurderskant willen, en ene aan de passagierskant.
Met inderdaad opstaandje randjes, maar volgens mij kan je ze wel even 'rechtbuigen' hem erdoorheen drukken, en terugbuigen.
@Jeroen, als je een setje wil, kan dat....
Je hebt wel eens, dat USB-stekkers net iets dikker zijn. En dan is het prettig als je de beide USB-aansluitingen iets verder uit elkaar kunt monteren.gerryberrie schreef : ... omdat sommige misschien ene aan de bestuurderskant willen, en ene aan de passagierskant.
<div class="content">Ook een uitstekende reden, om 2 losse te doen. IPV een blokMathy schreef : Je hebt wel eens, dat USB-stekkers net iets dikker zijn. En dan is het prettig als je de beide USB-aansluitingen iets verder uit elkaar kunt monteren.
Groeten,Gerben</div>
