5V USB aansluiting in de Volvo, nog meer knutselpraktijken..Wil je er ook ene hebben?
Dan kan ik iniedergeval ook fatsoenlijk schakelen zonder zo'n mega plug uit de aanstekker socket...
Dus maar even knutselen...
Tada:
12V in > 5V uit
Spelertje opladen....
Kosten voor dit alles?: 0 euriUSB aanslutingen had ik nog liggen van tig jaaaren geleden..En mijn geknutselde printje heb ik gemaakt met onderdeeltjes uit een oude ATX computar voeding.
O en het gaat vooral om dit elementje: KA7905 3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
Kan 1A trekken, nou dat is meeeer dan genoeg.
Hehe...kunnen tomtomen en mobiel opladen tegelijkertijd en geen schakel geheisa meer door een te grote plug..
Nou nog een mooi inbouw plekkie...
ALLEEN de PRINT zit in het doosje, de connectors komen er met kabeltjes uit!De connectors moet je ZELF ergens een plekje geven in de wagen.
GROUPBUY:Naam Aantal Doosje? ConnectorPB Verstuurd? Betaling ontvangen?Adres ontvangen? Pakket verstuurd? Ldoensen 2 Ja Los Ja Ja Ja Ja Kompagne 1 Ja Los Ja Ja Ja Ja Jeroen 1 Ja Los Ja Ja Ja Ja Holzken 1 Ja Los Ja Ja Ja Ja Jeen V90 1 Ja Los Ja Ja Ja Ja DreamOn2003 6 Ja 3X Los 3X Vast Ja Ja Ja Ja Mr.Mukkes 2 Ja Los Ja Betaald bij ophalen Komt ophalen Heeft opgehaald Willem V 1 Ja Los Ja Ja Ja Ja Pietjeprecies 1 Ja Los Ja Ja Ja Ja Chilm 2 Ja Los Ja Ja Ja Ja Postma 2 Ja Vast Ja Betaald bij ophalen Komt ophalen Komt ophalen
Plek zat toch? Het wordt denk ik vooral een uitdaging niet in de panelen te hoeven zagen....
<img src="/sites/default/public_files/user852/plek.jpg" />
Als je hem kunt buigen zou natuurlijk een heel mooi plekje in spiegelbeeld met PRND21 zijn. Maar ja, net als de rest van de rode lijntjes, het blijf boren en zagen...
<div class="content">Er is inderdaad plek zat, maar inderdaad zin om te gaan boren en zagen in oud plastiek heb ik niet...mbroeren schreef : leuk om te lezen!
Je kan hem inderdaad wat buigen, maar je kan de connectors er ook uit schroeven, dan heb je dus 2 losse connectors.
Ik heb geene automaat, maar een handschakel, maar anders was inderdaad in spiegelbeeld naast PRND21 een leuke plek geweest.
Ik zat zelf te denken het te plaatsen in de strook onder de luchtroostertjes, onopvallend, en toch erg dichtbij voor bv de tomtom.
Groeten,Gerben</div>
Gewoon boven elkaar in een blind-plaatje, rechts van je stuur?Hoef je niet in je auto te zagen, en kan het er ook ooit weer uit, zonder schade.gerryberrie schreef : Nou nog een mooi inbouw plekkie...
Waarom maak je er niet twee van deze in:
<img src=" media.conrad.com/m/7000_7999/7400/7470/7...061_LB_02_FB.EPS.jpg " border="0" width="208" height="109" />
Ik heb de dubbele variant in mijn middenconsole gezet, werkt prima:
<img src=" media.conrad.com/m/7000_7999/7300/7380/7...818_RB_00_FB.EPS.jpg " border="0" width="188" height="208" />
Zonde, dan moet je in je auto boren, toch?gerryberrie schreef : <div class="content">Ik zat zelf te denken het te plaatsen in de strook onder de luchtroostertjes, onopvallend, en toch erg dichtbij voor bv de tomtom.</div>
Zet hem dan in die anderhalve CM van de strook onder je radio, is ook dichtbij, past volgens mij prima.
Nu ben ik niet zo technisch dus ik dacht, ik sloop een USB lader die je in de sigarettenaansteker kunt steken. Daar zullen wel de juiste te weerstandjes inzitten. en dan aansluiten aan zo'n ding waarvan bas hier de plaatjes laat zien.
Zou dat werken?
groeten Ad
Koop dan zo'n ding:Kompagne schreef : Nu ben ik niet zo technisch dus ik dacht, ik sloop een USB lader die je in de sigarettenaansteker kunt steken.
<img src=" t3.gstatic.com/images?q=tbn:SHdvOOnuhQhK...b-autolader-pico.jpg " border="0" width="131" height="112" />
Die ligt na inprikken in de aanstekeraansluiting, vlak met je dashboard, steekt dus niet uit, is toch veel mooier?
Is een Hama Pico.
Opzich valt het boren nog wel wat mee denk ik..die strook kan je er zo afhalen en weer indrukken, desnoods vervangen.En omdat je dan zo'n strook over de gaten erachter hebt, zie je er niets van.
Maar het blijft opzich inderdaad wel zonde.
Onder de radio zou ook nog kunnen....maar dan heb je wel weer die kabels die over je radio heen lopen naar boven....en dat vind ik toch wel weer wat storend...
Hmmm...het blijft vervelend een plekkie te vinden...
Anders inderdaad in een plaatje naast het stuur
<img src=" t3.gstatic.com/images?q=tbn:SHdvOOnuhQhK...b-autolader-pico.jpg " width="131" height="112" />
Is een Hama Pico.
Ik bedoelde zo'n ding uit elkaar halen en de onderdelen gebruiken om ze op een mooi plekje weg te werken.
gr. Ad
Misschien niet duidelijk genoeg geweest.gerryberrie schreef : Onder de radio zou ook nog kunnen....maar dan heb je wel weer die kabels die over je radio heen lopen naar boven....en dat vind ik toch wel weer wat storend...
De radio zit met een frame in een anderhalf-DIN vak.De radio is enkel-DIN.
Het onderste deel van het frame, met een vertikaal stukje van ik gok 15mm onder de radio (net boven de opbergvakje) kun je makkelijk liggend, een enkele UBS connector in kwijt.De kabel leg je dan onder de radio, dus achter het frame en uit het zicht, naar het punt waar je die 5 volt oppikt. Daar heb je toch nog een dikke cm vrij, dus dat moet makkelij kkunnen
Het enige wat je dan ziet, is de USB connector die netjes onder de radio zit.
