ACC (760GLE 1986) lijkt niet meer te werken
05-01-2010 19:48 #1259973
Beantwoord door V700 register in topic Bevindingen
Ik hoor inderdaad een tik als ik de schakelaar helemaal naar rechts beweeg. De blower draait dan ook maar ik heb het idee dat het niet op vol vermogen is. Verder heb ik wat zekeringen omgewisseld maar dat leverde geen effect op. De ruitenwissersproeier, elektrische spiegelverwarming doen het wel gewoon.
Donderdag heb ik pas tijd om de boel uit elkaar te schroeven. Als er nog tips zijn dan hoor ik het graag. Ik zal mijn bevindingen laten weten.
07-01-2010 13:49 #1260176
Beantwoord door V700 register in topic Blower werkt wel
Helaas is het vandaag te koud om buiten op straat aan mijn auto te klussen, maar ik heb wel alvast de volgende constateringen.
1) Het maakt niet uit op welke stand ik de schuif zet. De blower draait op precies dezelfde snelheid.2) Als ik het standje "voorruit" kies hoor ik de klik van het relais en hoor ik het vaccuum lopen. De snelheid van de blower verandert niet zoals bij 1) beschreven.
Mocht iemand op basis van deze gegevens al een nader idee hebben wat de oorzaak zou kunnen zijn, dan hoor ik het graag. Anders ga ik als het warmer is verder met de analyse.
- Miquel Engelen (GAST)
07-01-2010 15:08 #1260187
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic kachelweerstand
De kachel weerstand zou ik denken, waarschijnlijk overleden.
Via de zoekfunctie kan je er heel wat over terug vinden.
GG,
GG,
08-01-2010 13:47 #1260310
Beantwoord door V700 register in topic Waar zit de weerstand?
Ik heb ondanks de kou toch het dashbordkastje verwijderd maar kan nu de weerstand niet vinden. Hieronder foto's die ik heb gemaakt. Misschien kan iemand mij aangeven in welke richting ik moet zoeken.
Ik heb een acc met automatische temperatuurregeling.
Foto 1: Linkerkant
<img src="/sites/default/public_files/user6701/foto_llinks.jpg" alt="Foto links" width="375" height="500" />
Foto 2: midden
<img src="/sites/default/public_files/user6701/foto_midden.jpg" alt="Foto midden" width="375" height="500" />
Foto 3: rechterkant
<img src="/sites/default/public_files/user6701/foto_rechts.jpg" alt="Foto rechts" width="375" height="500" />
Foto 1: Linkerkant
Foto 2: midden
Foto 3: rechterkant
08-01-2010 14:11 #1260325
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic foto
Ik durf het zo niet direct te zeggen waar die zit, het is bij een 760 met ACC waarschijnlijk toch anders dan bij een 940 zonder ACC.
Maar <a href="/node/10583" target="_blank">hier staat een foto</a> van zo'n weerstand, misschien kan je naar aanleiding daarvan hem terug vinden. Let wel, de weerstand zelf is niet zichtbaar, die zit verstopt in het luchtkanaal wat van de blower afkomt. Maar misschien dat je de aansluiting die wel vanaf buiten zichtbaar is herkend?
Succes!
GG,
Succes!
GG,
08-01-2010 19:39 #1260370
Beantwoord door V700 register in topic METALEN RELAIS
Staat er op de dikke zwarte draad spanning? (contact aan)
Jou weerstanden zitten iets naar beneden en rechts aanhouden Hier zit ook een stekker op .(2 maal paars één daarvan gaat naar de blower ,geel,blauw en wit )
17-01-2010 16:45 #1261809
Beantwoord door V700 register in topic Kachelweerstand?
Vandaag eindelijk weer eens tijd gehad om dingen te bekijken. Maar ik weet niet of ik nu de kachelweerstand heb gevonden. Ik heb iets gevonden met 2 groene draden eraan waarop een weerstand en een condensator lijken te zitten. Excuses voor de onduidelijke foto. Er staat 1.2 Volt spanning overheen, maar de weerstand over de twee elementen (weerstand en condensator?) lijken oneindig te zijn.
<img src="/sites/default/public_files/user6701/foto__1_.jpg" width="375" height="500" />
<img src="/sites/default/public_files/user6701/foto.jpg" width="375" height="500" />
17-01-2010 16:52 #1261810
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic verkeerde
Ik denk dat je de verkeerde hebt, op de foto hieronder in de rode cirkel is volgens mij de kachelweerstand.
Die met de paarse, witte en blauwe draden.
<img src="/sites/default/public_files/user5279/foto__1_.jpg" width="375" height="500" />
GG,
GG,
17-01-2010 16:56 #1261811
Beantwoord door V700 register in topic dit zou hem moeten zijn
Bestemd voor een ACC uit 1987, volgens mij gelijk aan 1986.
<img src="/sites/default/public_files/user927/kachelweerstand_ACC_2.jpg" alt="kachel weerstand ACC 1987" title="kachel weerstand ACC 1987" width="500" height="375" />
Groet
Groet
17-01-2010 17:21 #1261816
Beantwoord door V700 register in topic Spanning
Staat er nu spanning op de dikke zwarte draad? (12Volt)
