afstandsbediening cv 940 - KLEURCODES geplaatst
03-01-2010 13:25 #1259611 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Linkerdorpel
Baseman schreef : Daarnaast, zul je daar een richtingaanwijzerdraad moeten opvissen, maar de rechterkant zul je ook aan de rechterkant moeten opvissen, dus extra draadje trekken.
Nee hoor, draad voor richtingaanwijzer R loopt ook door de linkerdorpel. Bij mijn sedan in ieder geval wel.
03-01-2010 17:29 #1259646 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zal best.
henk 940LPT schreef : Nee hoor, draad voor richtingaanwijzer R loopt ook door de linkerdorpel. Bij mijn sedan in ieder geval wel.
Dat zal best, met een 98-er, maar mijn 94-er had deze helaas niet, ook niet volgens het schema wat ik geraadpleegd heb.
03-01-2010 17:33 #1259647 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijzonder.
asatter schreef : aftermarket is wel te sturen met een 3 draads motor
Maar daar wil ik dan wel eens bewijs van zien.
Even benadrukken:De bestuurdersdeur met de sleutel van het slot en op slot, waarbij alle deuren en kofferdeksel ook op slot gaan.Met een AB dezelfde actie, dus alles dicht en alles open, met een druk op de knop.En van binnenuit de bestuurdersdeur met het knopje dicht doen, en dan met de greep in de bestuurdersdeur alles weer open.
Als je dat met een driedraads kan, zie ik het schema graag tegemoed, toto die tijd is deze manier van aansturing onmogelijk met drie draden. Aftermarketsets hebben niet voor niets allemaal minimaal 1 maal een 5-draads motortje.
03-01-2010 17:52 #1259650 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als ik in het overzicht met wiring harnasses kijk, voor '94, dan zie ik in mijn schema dat de kabelboom voor beide knipperlichten achter door de linkerdorpel loopt. En dat de signalen via een grote stekker aan de bestuurderszijde lopen (ongeveer bij de voeten van de bestuurder).
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
03-01-2010 18:59 #1259657 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic huiswerk
ik ga nu echt mijn deur niet open slopen
 <img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/Screen.preview.jpg" alt="cv" title="cv" width="640" height="452" />
door motor nummer 49  te sturen met de twee relay is het gewoon gelukt.
EDIT is zelf tweedraads mogelijk EDIT
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
03-01-2010 19:55 #1259669 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan
Dan heb je wel als nadeel dat je met de sleutel niet meer alle deuren kunt openen denk ik ?
03-01-2010 20:31 #1259673 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Interessant
asatter schreef : door motor nummer 49  te sturen met de twee relay is het gewoon gelukt.
Heb je mischien een tekeningetje (schema) hoe je dit hebt gefixt?
03-01-2010 22:13 #1259688 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Juist
Ceska schreef : Heb je mischien een tekeningetje (schema) hoe je dit hebt gefixt?
Dat was dus precies mijn vraag.
De stuurpuls om alle deuren dicht te doen, door de sleutel in de bestuurdersdeur te draaien, wordt gegeven door het aanwezige driedraads motortje.De drie draden zijn continu plus, puls open, puls dicht.Die puls-draad gaat naar je CDV relais en die gooit de rest van de deuren met dezelfde puls, ook op slot.Open idem dito.
Als je nu (bij een 940 !!) een guard relais plaatst, maar geen 5-draads motortje, kan de stuurpuls om de deuren op slot te trekken, die nu vanaf het relais komt, het slotje in de deur niet bereiken, omdat je een draad tekort komt.Met openen idem,samen dus twee draden te kort, rood/wit en blauw/wit, meen ik.
Dus inderdaad, zou ik daar wel eens een schema van willen zien, uit nieuwsgierigheid, zal ik maar zeggen.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
03-01-2010 23:57 #1259712 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic schema's
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/cobra%20cv%20ab_Pagina_1.preview.jpg" alt="cobra" title="cobra" width="449" height="640" /><img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/cobra%20cv%20ab_Pagina_2.preview.jpg" alt="cobra2" title="cobra2" width="449" height="640" />
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
04-01-2010 00:07 #1259714 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Draadje
Hallo Henk, Volvisti
henk 940LPT schreef : Als ik in het overzicht met wiring harnasses kijk, voor '94, dan zie ik in mijn schema dat de kabelboom voor beide knipperlichten achter door de linkerdorpel loopt. En dat de signalen via een grote stekker aan de bestuurderszijde lopen (ongeveer bij de voeten van de bestuurder).
Bij mijn 945 loopt de draad die het rechterknipperlicht in de achterlichtunit bedient, via de linker dorpel.  Vanaf ik dacht modeljaar 1993 of zo ligt er in het vakje achter het linker achterspatbord een 10-polige stekker, waar je de kabelboom voor de trekhaak op aan kunt sluiten.  Daar zit uiteraard datzelfde signaal op.
Maar dan ben je nog niet rechtsvoor bij het knipperlicht.
Het knipperrelais zit midden in de relaisbak.  Lijkt me zeer waarschijnlijk, dat je daar in de buurt ook de benodigde signalen vindt.
