OBD
08-02-2010 10:24 #1264916 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Te snel.
André Swart schreef : ... had Bas al geantwoord met een duidelijk 'Neen.'.
Ik was te snel.Een 960-I heeft geen full-OBD.Een 960-II meestal in mijn hoofd een S/V90 kan wel, maar omdat ik in de snelheid over de typeaanduiding heen las, heb ik mijn neen herzien in het antwoord wat er nu staat.
08-02-2010 10:30 #1264917 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk!
Zoiets vermoedde ik al (van dat te snel dan hè). Nu nog even uitzoeken wat ik heb. In ieder geval geen S90-aanduiding achterop. ECU gevonden en vervangen, nu die Motronic maar eens opzoeken.
08-02-2010 10:39 #1264918 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Link naar draad
Kwam net ook Diagnose/codes uitlezen tegen, een draadje uit 2007, waarin ook een tabel met types Volvo's en welke types ODB daarin verwerkt zijn. Toch even verder spitten.
08-02-2010 10:40 #1264919 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vrij simpel.
André Swart schreef : Zoiets vermoedde ik al (van dat te snel dan hè). Nu nog even uitzoeken wat ik heb. In ieder geval geen S90-aanduiding achterop. ECU gevonden en vervangen, nu die Motronic maar eens opzoeken.
't Is vrij simpel:Als je in de connector kijkt, heb je altijd een contact op pin 4 en 5 (middelste twee, aan de breedste kant)Als je dan ook een contactpunt hebt bij (en/of): 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 en 14, is het GEEN OBD-II aansluiting maar de Volvo variant.Pin 16, helemaal rechts, onderste rij, mits je de brede kant boven houdt.
Zit er een contactpunt op 2, 7, 10, of 15 moet je er aboluut geen zelfgemaakt kastje in proppen.Het hoort dan niets te doen, maar als je net een draadje verkeerd hebt zitten loopt het aardig in de papieren.
08-02-2010 13:03 #1264933 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto!
Van mijn ODB situatie. Klepje verraadt vrij duidelijk ODBII, maar ja: die kan natuurlijk overál vandaan komen. Samen met de hele middenarmsteunhandremstoelverwarmingsschakelaarhouders.
<img src="/sites/default/public_files/user2078/ODB-2.jpg" alt="ODBII 960" width="500" height="375" />
Zie ook de penlayout.
08-02-2010 13:36 #1264943 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ISO.
André Swart schreef : Zie ook de penlayout.
Dat is een ISO 9141-2 K Line protocol, als ik me niet vergis.Vreemd dat ook pen 12 en 13 bezet zijn, deze zijn meestal bij een ISO protocol vrij.
08-02-2010 15:12 #1264960 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even verder gezocht...
... op jouw
Baseman schreef : ...ISO 9141-2 K Line protocol...
kwam ik bij een OBD2-fahrzeugliste uit, en een schrijven van 'Volvo Cars of North America, Inc.' over een via OBDII uitgelezen code, datum notitie 29-03-2001.
Uit de eerste lijst lijkt alleen de Volvo 960 2.5 over OBD2 te beschikken, afgaande op de notitie van Volvo-America alle '1996 &amp; 1997 Model Year Volvo 960'. Maar dus geen 940's om nog even bij de topicstart terug te komen.
Maar (hebben we al eerder gemerkt, zie meerdere draadjes op dit forum) niet alles wat je zo vindt op 't internet, klopt als een bus. Dus?
  • Piet van der Plas
08-02-2010 16:43 #1264972 door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Klopt als een bus
André Swart schreef : Van mijn ODB situatie. Klepje verraadt vrij duidelijk ODBII, maar ja: die kan natuurlijk overál vandaan komen. Samen met de hele middenarmsteunhandremstoelverwarmingsschakelaarhouders.
Deze stekker klopt als een bus voor de 960II/S90/V90.
16 is de plus, 4 en 5 de min, 7 is de datalijn waar de gegevens kunnen worden uitgelezen via <a href="/node/30147">VOL-FCR</a>.
De ABS en de cruise-control worden bij de 960II/S90/V90 gewoon nog met een LED-foutcode lezer uitgelezen net als de late 940's via 12 respectievelijk 13.
De connector is OBD2, maar de datalijn levert geen OBD2, maar een soort OBD1,5; alleen Vol-FCR kan daar goed mee om gaan.
08-02-2010 16:59 #1264974 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1,5
Piet22 schreef : ...De connector is OBD2, maar de datalijn levert geen OBD2, maar een soort OBD1,5; alleen Vol-FCR kan daar goed mee om gaan.
Dus zoiets als de <a href=" www.auteltech.com/4in1.htm " target="_blank">Maxitrip of Scangauge zal het niet (helemaal) doen denk je?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
08-02-2010 17:47 #1264978 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic 12-13
Baseman schreef : ......Vreemd dat ook pen 12 en 13 bezet zijn, deze zijn meestal bij een ISO protocol vrij.
12(Antiblokeersysteem) en 13(cruise control)
deze worden niet door Vol-FCR uitgelezen maar met het Ledkastje
dit geld voor alle 960 (My 96-) en V/S 90
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
