toeter doet het wel maar heel zacht!!
Mijn Toeter doet het wel, maar erg slecht, en aangezien ze hier in de omgeving van Emmeloord niet kijken voordat ze de weg oprijden heb ik heb nog wel eens nodig,
deze morgen nog even mijn vriendin naar haar werk gebracht, en moest langs de afrit van de snel weg, waar een knulletje niet keek en zo de weg op reedt, waardoor ik al mijn ankers uit heb moeten gooien en daarbij dwars op de weg stond, nu weet ik niet of hij mij wel of niet gezien heeft naderhand maar, hij kon me dus ook niet horen.
Maar goed er zitten vrij nieuwe toeter's op en de kabeltjes zitten er ook op, sleep ring bij het stuur ziet er niet versleten uit, dus waar zit mijn probleem of wat kan ik nog doen om het te maken,
zie de reactie's graag te gemoed
hälsat Tom
Succes!
Ben nog druk bezig met zoeken naar eventuele breuken maar heb nog niets ontdekt,
- Miquel Engelen (GAST)
Nou nou Henk, zo gaan we 'ook' niet met elkaar om, toch?volvo-henk schreef : Je hebt een PB van mij gekregen. Nog steeds geen antwoord gekregen op mijn PB. Interesse of geen interesse graag wel antwoord. Zo gaan we hier niet met elkaar om.
Je kan hem toch ook gewoon vragen of hij (nog) interesse heeft.
GG,
Miquel, ik had hem al eerder 2 x PB gestuurd. Maar heb net een PB van hem gekregen en met een eerlijk antwoord.Miquelangelo1969 schreef :
GG,
GG,
GG,
GG,
GG,
Ik heb er een relais tussen gezet en de plus rechtreeks van de accu afgehaald.
probleem opgelost!
Peter Lobbes
relais plaatsen is niet zo moeilijk
-(mistlamp)relais kopen bij autozaak (ik was iets van €10,- kwijt voor relais, zekeringhouder en zekering)
-draad van de claxon zoeken en vinden
-relais monteren en de genummerde pennentjes als volgt aansluiten:
30: Via een zekering (15A) naar de constante + (je accu bijvoorbeeld).85: Aarde.86: Naar de schakelaar (oude claxondraad)87: Naar de toeters
Ik heb wat dik speakerdraad gebruikt (handig, is zwart-rood) en daaraan van die mooie stekkertjes geknepen die weer precies op de relais pennen en de claxonaansluitpunten (3x woordwaarde) passen. het relais zit aan de wielkuip vast middels een bestaand boutje.
Verder heb ik ervoor gekozen om de nieuwe claxons niet meer op de oude plek te hangen (recht voor het linkervoorwiel) omdat ik dat echt een idiote plaats vind: ze krijgen daar de volle laag (water van voren, water wat van het wiel wegspat, steenslag, sneeuw etc etc ) en die van mij waren dus ook compleet vergaan. Ze zitten nu lekker droog vlak bij de grille. Misschien iets om mee te nemen in een eventuele claxonvervangsessie.
succes en misschien is ook wel gewoon een slecht contactje, njah weet je ieder geval hoe je een relais aansluit
