Vreemd!? Lampjes branden ...akku, abs en srs.....update
24-11-2009 23:10 #1254695
Beantwoord door V700 register in topic vervangen???
revisie kost
vervangen???
revisie kost ene fractie van nieuwprijs en kan perfekt
24-11-2009 23:33 #1254703
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Revisie
<div class="content"> </div><div class="content">Revisie kan ook.Is vaak net zo goed als nieuw inderdaad.</div><div class="content">ik gooi er meestal gewoon een 2ehandse op, is een nog goedkopere oplossing [tenzij je er ene hebt die de volgende week het al begeeft ]</div><div class="content"> Groeten,Gerben</div>k² schreef : vervangen???
- Ries van Lomwel
25-11-2009 09:14 #1254724
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic meten is weten
Henk
Begrijp ik nu dat het vervangen van de accu het probleem niet heeft verholpen? Wat waren de meetresultaten van de dynamo en is die inmiddels ook vervangen?
01-12-2009 07:44 #1255155
Beantwoord door V700 register in topic Gemeten...
Vanochtend de spanning gemeten met motor op stationair toerental.
Op de accu: 14.11 VOp de dynamo: 14.26 V
Op basis hiervan en voorgaande genoemd in dit bericht lijkt het me niet zinvol de dynamo te vervangen.Mee eens?
Uiteraard allemaal bedankt voor je bijdrage; dat heeft me (wederom) geholpen.
