Vreemd!? Lampjes branden ...akku, abs en srs.....update
Op een gegeven moment gaat de radio aan, de benzinemeter geeft weer signaal, abs-, akku- en srs-lampje gaan uit. Knipperende aircolampje ging uit naar een herstart van de motor. Hele rit naar huis (Noord Drenthe) geen last weer gehad.
Mijn vermoeden is akku of dynamo.........hebben jullie enig idee?
*Update*De accu is vervangen; de dynamo geeft voldoende (14V) laadstroom.
Dit euvel komt me bekend voor, had precies hetzelfde, dynamo vervangen en alles werkte weer naar behoren.
Groetjes Peter
- Ries van Lomwel
Het lijkt me duidelijk dat de accu ( in Brabant schrijven we dat met twee cc's) niet goed oplaad. Dat kan zijn dat hij aan vervanging toe is, of inderdaad doet de dynamo niet goed zijn werk. Je zou dit even moeten doormeten.
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/10245
effe checken
Ik had een paar maanden geleden dezelfde problemen: ABS en SRS lampje bleef branden. De verlichting brandde wel mar flakkerden een beetje.
Na vervangen van de dynamo was het probleem over.
Hans
Ondertussen heb ik de accu vervangen; deze was, na een meting, overduidelijk toe aan vervanging.Is het ook mogelijk om de dynamo door te meten?
Zeker en is niks moeilijks aan.HenkHof schreef : Lotgenoten,
[multi/volt]meter erbij pakken motor stationair laten draaien en rond de 2000 toeren, voltage moet rond de 14 volt liggen, bij/rond de 12-13 volt zou ik hem vervangen....ook handig is even op verschillende plekken meten: bij de accu polen, wat massa puntjes pakken en natuurlijk bij de dynamo zelf meten.dan weet je ook gelijk of er ergens 'verliezen' zijn door bv slechte/oude contactenGroeten,Gerben
