Binnenverlichting 740 doet het niet (Opgelost )
Fred 740 schreef :
Goedenavond Frits , zo te zien zitten er bij jouw 4 draden op de verlichting , zitten er bij mij maar drie op , zou het daar aan liggen.960 estate 1996 schreef : Hallo Volvo vrienden.
Nu het weer eerder donker wordt dacht kom ga eens kijken waarom de binnenverlichting het niet doet als ik de deur open doe.
(Doet het wel als ik aan schuifje zit)
Nu heb ik het doorgemeten en wat mij opvalt is.
Als ik knopje ( zie foto) induw dus dan zit de deur dicht geeft het 12v stroom.
Als ik knopje los laat dus deur open zeg maar heb je geen stroom.??
Moet dit niet net andersom?
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...akelaarbinverl01.jpg " />
Verder zag ik bij de binnenverlichting een soort van losse zekeringhouder.
Zie foto
waar ook stroom op staat maar gewoon zo los erbij ligt.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/binnenverl01.jpg " width="448" height="336" />
Iets klopt er niet naar mijn idee.
Wie weet hoe het hoort te zitten.
Alvast bedankt voor support.
- Frits Lidnr. 795
- 960 Estate/740GLE sedan/
- Daf 66 sedan/Daf 66 Marathon Coupe/Daf 66 Ya
- <a href=" dafvolvo.web-log.nl/dafvolvo/2007/01/volvo.html " title=" dafvolvo.web-log.nl/dafvolvo/2007/01/volvo.html "> dafvolvo.web-log.nl/dafvolvo/2007 ...
De schakelaar op de binnenverlichting moet bij mij geheel naar achter geschoven staan , dan werkt hij zoals het moet.
De zwarte zit goed echterzie ik bij jouw 2 bruinen ipv een bruin , 1 bruin met de kale stekker moet op de aansluiting waar een B op staat.
Of heeft de ander bruine nog een andere kleur op de draad.
Fred
Fred 740
Fred het ene draadje op B is bruin de andere draad is groen rood. (dus niet 2x bruin)
Ik heb nu de bruine draad van B verwijdert en het gaat nu weer branden als ik de deur open doe.
De bruine draad op B is een constante stroom draad welke er nu dus af is en nu kan ik het dus niet meer handmatig aandoen zeg maar.
Dus ik denk dat er in de binnenverlicht zelf iets fout zit aangesloten. (is ook ooit aan gesoldeerd zag ik)
- Frits Lidnr. 795
- dafvolvo.web-log.nl/dafvolvo/2007/01/volvo.html
Dat losse stekkertje is voor de vertraging. Er horen, als die niet aangesloten is, maar drie draadjes aan je binnenverlichting te zitten.
De schakelaar in de deuropening schakelt naar massa. Als de deur open staat (en je de knop van de schakelaar niet naar rechts gedraaid hebt, om er zo voor te zorgen dat tijdens het klussen de binnenverlichting uitblijft en dus je accu niet leegloopt) maakt ie verbinding tussen massa en het draadje dat aan de deurschakelaar zit. Misschien is de schakelaar van binnen wat gecorrodeerd. Je kunt hem uit elkaar halen, maar het is een gepruts om hem weer in elkar te krijgen. Er zit een stukje koper/messing in, dat er op meerdere manieren in past cq schijnt te passen. Helaas werkt ie maar in één positie.
vertraging is niet aangesloten.
Ik ga gewoon nieuwe schakelaar halen op de sloop.
(Frits die geen zin heeft in prutsen)
een van de dingen die spot goedkoop zijn bij de dealer zijn deze schakelaars960 estate 1996 schreef : Hey Mathy ik heb nu dus 2 draadjes aangesloten.
ik heb ze een maand of 2-3 geleden gekocht ong 4.50 euro -91
die van de 92- zijn wel duur 12-13 euro per stuk.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
