Binnenverlichting 740 doet het niet (Opgelost )
10-10-2009 16:20 #1076709 door V700 register
Binnenverlichting 740 doet het niet (Opgelost ) is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo vrienden.
 Nu het weer eerder donker wordt dacht kom ga eens kijken waarom de binnenverlichting het niet doet als ik de deur open doe.
(Doet het wel als ik aan schuifje zit)
Nu heb ik het doorgemeten en wat mij opvalt is.
Als ik knopje ( zie foto) induw dus dan zit de deur dicht geeft het 12v stroom.
Als ik knopje los laat dus deur open zeg maar heb je geen stroom.??
Moet dit niet net andersom?
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...akelaarbinverl01.jpg " />
Verder zag ik bij de binnenverlichting een soort van losse zekeringhouder.
Zie foto
waar ook stroom op staat maar gewoon zo los erbij ligt.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/binnenverl01.jpg " width="448" height="336" />
Iets klopt er niet naar mijn idee.
Wie weet hoe het hoort te zitten.
Alvast bedankt voor support.
10-10-2009 20:53 #1249189 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Binnenverlichting....
Frits,
Dit heb ik ook bij mijn 940 estate. Alle lampjes in het hemelarmatuur werken prima, via de kantelschakelaars op het armatuur.Maar er gebeurt niets als je een portier opent. Ik heb het armatuur ook al eens los gehad, maar zag niets bijzonders.
Ik heb dus de conclussie getrokken dat het ergens bij de deurschakelaars moet zitten, maar ben verder niet gekomen. Maar met de donkere dagen dichtbij, is het wel prettig een werkende interieurverlichting te hebben. Waar meet je bij de deurschakelaars, demonteer je dan dat schakelaartje? Dan zal ik de spanning daar ook eens meten.
Hans van Oostveen, lidnr 54
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
10-10-2009 21:01 #1249191 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic vertraging
deze draad is voor de vertraging van de binnen verlichting.
niet in alle auto's voorbedraad.
waarschijnlijk is er een andere vervangen voor deze versie
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
10-10-2009 21:02 #1249192 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schroefje
Als je er een ander schroefje in zet ( één zonder roest ) wat gebeurt er dan ???
&#160;
&#160;
10-10-2009 21:15 #1249193 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic binnenverlicgting
960 estate 1996 schreef : Hallo Volvo vrienden.
&#160;
Zie foto
&#160;
Goedenavond Frits , zo te zien zitten er bij jouw 4 draden op de verlichting , zitten er bij mij maar drie op , zou het daar aan liggen.
De schakelaar op de binnenverlichting moet bij mij geheel naar achter geschoven staan , dan werkt hij zoals het moet.
De zwarte zit goed echterzie ik bij jouw 2 bruinen ipv een bruin , 1 bruin met de kale stekker moet op de aansluiting waar een B op staat.
Of heeft de ander bruine nog een andere kleur op de draad.
Fred
&#160;
Fred 740
  • John Dutman
10-10-2009 23:15 #1249208 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic schakelaar
Het is hoogstwaarschijnlijk een kapotte schakelaar, die gaan nog wel eens kapot, eerst de optie van lidnummer 19 eens proberen als die dan nog niet werkt is het 9 van de 10 keer de schakelaar.
11-10-2009 00:32 #1249213 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schakelaar
jdutman schreef : Het is hoogstwaarschijnlijk een kapotte schakelaar, die gaan nog wel eens kapot, eerst de optie van lidnummer 19 eens proberen als die dan nog niet werkt is het 9 van de 10 keer de schakelaar.
Met schakelaar bedoel je het knopje in deurstijl ?
 Dan zouden alle vier de schakelaars stuk moeten zijn.
Er is overigens maar 1 deur (net die vd foto waar schroefje geroest is.
En op alle vier de deuren werkt binnenverlichting niet.
Vreemd vind ik het dat 12 volt erop heb als deur dicht is zeg maar.
11-10-2009 09:46 #1249224 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
jwvoostveen schreef : Waar meet je bij de deurschakelaars, demonteer je dan dat schakelaartje? Dan zal ik de spanning daar ook eens meten.
Klopt even gedemonteerd. Ben benieuwd naar je uitslag.
  • John Dutman
11-10-2009 10:23 #1249225 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic instapverlichting
Doet je instapverlichting/bagageruimteverlichting het ook niet? Die contacten zijn massageschakeld, hoe dat technisch werkt weet ik zo niet. Heb je het schama nagekeken? Moet snel op te lossen zijn lijkt me.
11-10-2009 13:08 #1249252 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je met instapverlichting de rode lampjes bedoeld in de zijkant vd deur.
Deze branden wel
Ook de verlichting in de kofferbak doet het.
&#160;
