Binnenverlichting 740 doet het niet (Opgelost )
Nu het weer eerder donker wordt dacht kom ga eens kijken waarom de binnenverlichting het niet doet als ik de deur open doe.
(Doet het wel als ik aan schuifje zit)
Nu heb ik het doorgemeten en wat mij opvalt is.
Als ik knopje ( zie foto) induw dus dan zit de deur dicht geeft het 12v stroom.
Als ik knopje los laat dus deur open zeg maar heb je geen stroom.??
Moet dit niet net andersom?
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...akelaarbinverl01.jpg " />
Verder zag ik bij de binnenverlichting een soort van losse zekeringhouder.
Zie foto
waar ook stroom op staat maar gewoon zo los erbij ligt.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/binnenverl01.jpg " width="448" height="336" />
Iets klopt er niet naar mijn idee.
Wie weet hoe het hoort te zitten.
Alvast bedankt voor support.
Dit heb ik ook bij mijn 940 estate. Alle lampjes in het hemelarmatuur werken prima, via de kantelschakelaars op het armatuur.Maar er gebeurt niets als je een portier opent. Ik heb het armatuur ook al eens los gehad, maar zag niets bijzonders.
Ik heb dus de conclussie getrokken dat het ergens bij de deurschakelaars moet zitten, maar ben verder niet gekomen. Maar met de donkere dagen dichtbij, is het wel prettig een werkende interieurverlichting te hebben. Waar meet je bij de deurschakelaars, demonteer je dan dat schakelaartje? Dan zal ik de spanning daar ook eens meten.
Hans van Oostveen, lidnr 54
niet in alle auto's voorbedraad.
waarschijnlijk is er een andere vervangen voor deze versie
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Goedenavond Frits , zo te zien zitten er bij jouw 4 draden op de verlichting , zitten er bij mij maar drie op , zou het daar aan liggen.960 estate 1996 schreef : Hallo Volvo vrienden.
Zie foto
- Frits Lidnr. 795
- 960 Estate/740GLE sedan/
- Daf 66 sedan/Daf 66 Marathon Coupe/Daf 66 Ya
- <a href=" dafvolvo.web-log.nl/dafvolvo/2007/01/volvo.html " title=" dafvolvo.web-log.nl/dafvolvo/2007/01/volvo.html "> dafvolvo.web-log.nl/dafvolvo/2007 ...
De schakelaar op de binnenverlichting moet bij mij geheel naar achter geschoven staan , dan werkt hij zoals het moet.
De zwarte zit goed echterzie ik bij jouw 2 bruinen ipv een bruin , 1 bruin met de kale stekker moet op de aansluiting waar een B op staat.
Of heeft de ander bruine nog een andere kleur op de draad.
Fred
Fred 740
- John Dutman
jdutman schreef : Het is hoogstwaarschijnlijk een kapotte schakelaar, die gaan nog wel eens kapot, eerst de optie van lidnummer 19 eens proberen als die dan nog niet werkt is het 9 van de 10 keer de schakelaar.
Met schakelaar bedoel je het knopje in deurstijl ?
Dan zouden alle vier de schakelaars stuk moeten zijn.
Er is overigens maar 1 deur (net die vd foto waar schroefje geroest is.
En op alle vier de deuren werkt binnenverlichting niet.
Vreemd vind ik het dat 12 volt erop heb als deur dicht is zeg maar.
- Frits Lidnr. 795
- dafvolvo.web-log.nl/dafvolvo/2007/01/volvo.html
jwvoostveen schreef : Waar meet je bij de deurschakelaars, demonteer je dan dat schakelaartje? Dan zal ik de spanning daar ook eens meten.
Klopt even gedemonteerd. Ben benieuwd naar je uitslag.
- Frits Lidnr. 795
- John Dutman
Deze branden wel
Ook de verlichting in de kofferbak doet het.
