Startmotor weer kapot
Als de startmotor zou meelopen bij draaiende motor, zou je dat moeten horen, toch? Is me nooit opgevallen.
Welke sleutel we gebruiken maakt niets uit.
Bas, jij denkt aan een mogelijk verband met de LPI-installatie?
Is dit probleem beperkt tot de turbo's, die veel heter worden onder de motorkap of zijn er ook niet-turbo's bekend met deze kwaal? Hoewel, de 960 zal waarschijnlijk geen turbo hebben tenzij het een hele vroege is.
Weet iemand of Volvo zelf ooit iets verstandigs heeft geroepen over dit probleem dat zo te zien vaak voor komt?
Groetjes,
<img src="/sites/default/public_files/images/BDP%20sensor%20005.preview.jpg" alt="THX mr Borrie" width="500" height="377" />
(THX mr Borrie)
en waar?
Helemaal achteraan/onderin op het motorblok, waar het blok overgaat naar de versnellingsbak zeg maar.
het schijnt 5 minuten werk te zijn. Zaterdag maar eens kijken.hans dus schreef : Volgens mij kun je er het beste bij door vanaf de rechterkant van de auto (passagierskant dus) je gereedschap in te steken. Moet je niet al te grote handen hebben..(au). Kabel zit met stekker vast ongeveer recht voor je stuur (aan de bestuurderskant dus..). Vandaar naar beneden volgen en het kan niet missen.
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/22898
- bouke maas (GAST)
Als ie niet start:
- heb je volvoguard? de startonderbreker kan raar doen. Zie Vadis.
- Contactslot?
- bdp sensor, probeer eens met schoonmaken.
- Dynamo, die van mij lade net te weinig bij waardoor de stuurspanning net te laag werd.
Groetjes Bouke
Verdenk dus nog steeds het relais, dat de startmogelijkheid blokkeert, als de automaat keuzehendel niet in P of N staat, maar volgens mijn garage en de Wegenwacht is daar niets mee aan de hand.
Kloar,......
(Volvo,s en electra.....een waar drama....)
- startslotschakelaar vervangen < geen oplossing
- startmotor vervangen < geen oplossing
ik heb dus nu 2 reserve onderdelen liggen...
oplossing: zelf een extra 12V+ leiding aan gelegd direct vanaf de accu naar het dashboard , drukknop gemaakt, vanag het dashboard het draadje direct naar het relais geleidt. Was even wennen maar hiermee draait de startmotor ALTIJD. via de sleutel werkt het ook nog wel maar af en toe dus nog steeds niet of slecht (startmotor draait dan erg langzaam)
- antoine kollee (GAST)
