Startmotor weer kapot
Ik heb er al vanalles over gelezen op dit forum, maar geen echte oplossingen gevonden. Ik ben van plan:
- nieuwe (gebruikte) startmotor monteren
- een aansluiting voor de multimeter maken op het startrelais, zodat ik tijdens het rijden en tijdens startpogingen kan zien of er wel of geen spanning op het startrelais komt te staan.
- microswitch stand automaatschakelhandle vervangen
- alle connectoren die ik kan vinden schoonmaken
Vorige keer al gedaan: startonderbreker verwijderd, startslot-schakelaar vervangen, brandstofpomprelais vervangen (wegens spontaan afslaan tijdens het rijden, die ellende is gelukkig tot nu toe weggebleven)
Zijn er collega-Volvotici die een definitieve oplossing hebben of weten voor dit vervelende probleem? Mijn auto heeft Vialle LPI-G3. Zou een aansluiting van het LPI-systeem op de Volvo-electronica de problemen kunnen veroorzaken?
Als het probleem niet oplosbaar blijkt, vliegt de 940 de laan uit en komt er een diesel, uiteraad van Volvo, maar waarschijnlijk met voorwielaandrijving, helaas. Het LPG-gestotter was ik toch al lang zat (ik maak mezelf regelmatig wijs dat ik er aan gewend ben).
Wie weet raad?
Groetjes,
Heb je al gecontroleerd of de startmotor niet mee blijft lopen nadat de motor al loopt?
Verder kan ik een bezoek aan (de sleuteldag bij) Schmidt in Gemert aanbevelen.
En ik weet van een 960 die het ook heeft
Ik heb het al jaren maar de oplossing heb ik nog niet gehoord of gevonden, dus ik ben benieuwd of het je gaat lukken.
Motorkap open wil nog wel eens het probleem oplossen op zeer korte termijn, maar het blijft ergerlijk.
Is dit iets typisch Volvo's of kent iemand het ook van andere merken? Onze voorwielaangedreven zusjes 850 en nog jonger, hebben die het ook? Zijn er vervangende merken startmotoren die het niet hebben of komt het uit de rest van de auto?
Aan deze uitdaging had ik geen enkele behoefte. Zucht...
Groetjes,
- Piet van der Plas
Waarom verdenk je de startmotor?Kan het niet gewoon de knock-sensor zijn?Mijn pa is ook ooit een keer zo teruggereden uit frankrijk.Lekker, effe tanken, een half uur wachten en dan pas weer kunnen rijden, hij werd het behoorlijk beu.Nieuwe knock-sensor, opgelost.jgootzen schreef : Mijn 940 heeftvoor de tweede keer in 1,5 jaar de startmotor kapot. Symptomen (precies hetzelfde als de eerste keer): als de motor goed warm is en wordt afgezet, doet de startmotor bij starten-binnen-enkele-minuten helemaal niets, ook geen klik. Bijvoorbeeld bij het tanken langs de snelweg is dit inmiddels standaard. 10 - 20 minuten wachten en hij start weer alsof er niets aan de hand is. Knap vervelend met de vakantie voor de boeg.
Ohja, slim van me, je verdenkt de startmotor, omdat ie helemaal niets doet (toch), niet omdat ie het wel doet, maar niet aanslaat natuurlijk........
Sorry, vergeet het bovenstaande.Startrelais mogelijk een verdachte dan?Die wordt warm, mogelijk door uitzetten een los contact of zo?Kun je wel meten of er spanning op het relais gezet wordt?Als ie niet start, start ie dan wel met de reservesleutel?
Als je stopt, terwijl je net de laatste kilometer of 5 op benzine reed, start ie dan wél?
Waarom je het startrelais verdenkt is het volgende:
Wil hij het wel doen dan is het "TIK" en dan loopt hij.
Als hij niet wil dan is het " ..." en dan weet je het wel.
En ik heb er alleen nog maar van gehoord bij een automaat.
Onze 960 vriend, Willem Reij heeft al een boel aan zijn bak laten vervangen, maar ook daar is het niet verholpen.
En inderdaad even motorkap open en hij doet het weer in 5 min.
Overigens heb ik het gevoel dat het bij een oude accu eerder optrad. Met een nieuwe accu duurt het langer voordat hij weigert.
(pas +30 en in de volle zon en anders als het al een beetje mooi weer is en de auto heeft hard moeten werken) maar dat is maar een idee en niet daadwerkelijk gemeten
De vraag is waar zit de klopsensor en wat kost ie? Want in Vadis....
<a href=" www.saabforum.nl/viewtopic.php?t=58294&a...4fc1208e3ee07ee02d68 " target="_blank">Saabforum topic
daar praten ze over de krukas sensoren de nokkensas sensor
en de automaat selector
en <a href=" www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=85615 " target="_blank">BMW ook..
en <a href=" www.tiepie.com/nl/automotive/GMTO/Audi_A8_misfiring.html " target="_blank">audi..
en ook nog kia (terugroep actie gehad)
dus...
Met een goed warme motor even stoppen, motor half afgekoeld en niet meer starten, niks. Afgekoeld starte 'ie weer.
Sinds de BDP-sensor is vervangen heb ik nergens meer last van gehad.
Groet,Niels
