goedkope zonnepaneel Action, is dat wat?
Dat valt nog binnen de marge wat de accu ziet als druppelladen.
Ik heb op het dak van mijn huis vier panelen liggen met elk een eigen omvormer direct het 230 net in.
Geen idee of ze het allemaal nog doen ik zal binnenkort weer eens meten.
Bij het huis in rust liep (loopt) de meter terug bij volle zon.
Op de boot heb ik een 225w/d paneel liggen met regelaar.
En da's met zo'n maat echt wel nodig anders gaat je accu koken.
Maar inderdaad de maat van dat paneeltje van de Action is wel een goeie graadmeter.
Al is het maar om een Ipod/telefoon lader te bouwen.
Zit gewoon binnen tegen het raam en houdt een auto-accu op peil. Af en toe een andere accu. Vond het ook leuk om eens te proberen.
Open klemspanning > 20V heb ik gemeten (in de zon). Ampèrage heb ik niet kunnen meten..nog een keer proberen
In 3 weken tijd de spanning van de accu zowaar van 12.7 naar 12.9 ofzo (op dit moment in de zon 13.04V)zal straks nog eens meten wat de accu nu precies is..
Philip
Dus voor die prijs een prima aankoop!
Want... de sigarettenaansteker heeft volgens mij, bij geen sleutelcontact, ook geen accucontact. En dus zal de accu ook niet opladen. Een vaste verbinding naar de accu kan natuurlijk wel, alhoewel ze in de beschrijving wel melden dat je, bij starten van de auto, de lader van de accu af moet hebben om beschadiging van het paneel te voorkomen. Zit er zelf aan te denken om hem via een schakelaar vast aan de accu te koppelen, zodat hij bij gebruik van de auto los te koppelen is.
Dré
Misschien kun je er een relais tussen zetten, dat de verbinding verbreekt, zodra je de sleutel op "starten" draait. Dan hoef je ook niet iedere keer aan die schakelaar te denken. En kun je ook anderen in je auto laten rijden, zonder het risico te lopen, dat die de schakelaar niet bedienen.André Swart schreef : Een vaste verbinding naar de accu kan natuurlijk wel, alhoewel ze in de beschrijving wel melden dat je, bij starten van de auto, de lader van de accu af moet hebben om beschadiging van het paneel te voorkomen. Zit er zelf aan te denken om hem via een schakelaar vast aan de accu te koppelen, zodat hij bij gebruik van de auto los te koppelen is.
Volgens mij fiewts je hier een beetje te makkelijk langs.Als je bedoelt, minder licht, is minder spanning, dan klopt het p zich, maar half zoveel licht en half zoveel prik, dat klopt niet.henk 940LPT schreef : Hoe groot zijn ze eigenlijk ? Bij zonnecellen blijft het voltage redelijk gelijk met de lichtsterkte (erg bewolkt is natuurlijk wel wat minder spanning dan felle zon) en vooral de stroomsterkte varieert.
Er staan verschillende berekeningen die je met google kan vinden, om te zien wat er gebeurd, bij andere hoek (!) bij onbewolkt en lichtbewolkt en gewoon zwaar bewolkt weer, bij verschillende belastingen en dat soort zaken.
@MaartenG: Ik zou niet ergens aan een bestaande permanente accu-spanning een sigarenaasteker bij steken.Die bedrading is netjes berekend op belasting en met wat overmaat afgezekerd. Als je daar 7 amp meer bij gaat hangen, bijvoorbeeld een omvormertje, dan heb je dikke kans, dat de zekering eruit ploft en dan is de voor de handliggense oplossing natuurlijk een zwaardere zekering.Dat is de reden dat auto's uitfikken, midden op de snelweg..........niet doen.Gewoon een 15 amp zekeringhouder kopen, extra 4mm2 draadje langs de deurstijl leggen tot waar de aansluiting moet komen en daar de plug maken. Massa ergens aan het massaverzamelpunt prikken. Heb ik ook gedaan, in beide toegangskleppen naar mijn achterlichten (Estate). Superhandig.
Je hebt gelijk, "gelijk blijven" is een foute omschrijving, ik bedoelde "constant" en dan zijn we het volgens mij met elkaar eens.Baseman schreef :
