Guard alarm II werkt niet, CV wel
14-03-2009 18:02 #1073198 door V700 register
Guard alarm II werkt niet, CV wel is gemaakt door V700 register
Hoi hoi,
Ik heb van Baseman een AB gekocht, inregelen was zo gebeurt en heerlijk dat er geen sleutel meer nodig is als je met je doos boodschappen in je hand de achterklep open wilt maken...!
Maar...Het alarm werkt niet, echt helemaal niets. De status led brandt niet, de panic funtie op de AB niet (+3seconden), als je in de auto zit en de portieren vergrendeld met de AB en de motorkap opentrekt ook niets, en met AB vergrendelen en ontgrendelen per sleutel...ook niets....Kortom, niets.
Iemand enig idee? Er zijn hele boeken geschreven over Guard II maar meer over slecht werkende alarmen dan over niet werkende.
14-03-2009 19:27 #1232044 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook zo niet?
Hoi Sjaap,
Heb je hier op het forum de Volvo Guard Alarm-handleiding al gelezen? Je kunt er zo'n beetje alles aan programmeren (en dus ook uitzetten)...
Dré
16-03-2009 20:26 #1232211 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het gelezen, maar dat
Ik heb het gelezen, maar dat documentje is voor een Guard I systeem, ik heb dus guard II. Is die alleen via een externe unit te programmeren? Moet ik voor naar de dealer zeker...
16-03-2009 20:50 #1232217 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ontvanger
Kijk even in je relaistray welk relais erin zit voor de CV emn welke voor het alarm, waarschijnlijk zitten die samen in 1 kastje met nummer 9166157.Als dit niet het nummer is, dan zou ik graag vernemen welk nummer dan wel.
De handleiding voor Volvo Guard die ik je toezond, zou wel de info moeten bevatten om af te leiden hoe je welke functies aan of uit kan zetten.Ik zal kijken of ik hem van Guard II ook heb, die stuur ik dan via mail.
16-03-2009 21:56 #1232223 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic He Bas, ik ga nog een keer
He Bas, ik ga nog een keer zoeken misschien heb ik het gemist.
Hoop deze week nog even een gaatje te kunne vinden om het dashboard open te trekken.
17-03-2009 00:48 #1232247 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kon meevallen
Sjaap schreef : Hoop deze week nog even een gaatje te kunnen vinden om het dashboard open te trekken.
Volgens mij zit er aan de rechter kant van de console een klep waar de relaistray onder zit en valt het met het 'open trekken',  wel mee....;-)
23-03-2009 01:04 #1232718 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uh, ik heb geen idee welke
Uh, ik heb geen idee welke klep je bedoelt, maar het was vrij eenvoudig erbij te komen. Dit is wat ik tegen kwam.
<a href=" members.home.nl/mulderhj/Volvo/IMG_8217.JPG "> members.home.nl/mulderhj/Volvo/IMG_8217.JPG
<a href=" members.home.nl/mulderhj/Volvo/IMG_8224.JPG "> members.home.nl/mulderhj/Volvo/IMG_8224.JPG  (voor t nummer).
<a href=" members.home.nl/mulderhj/Volvo/IMG_8228.JPG "> members.home.nl/mulderhj/Volvo/IMG_8228.JPG
Geen losse draadjes, verwijderde contactjes of wat dan ook te zien (voor zover ik dat kan). Wel eens gelezen op vadis dat voor t permanent ontkoppelen van het alarm een contact wordt verwijderd. Hier al eens eerder naar gekeken maar niets tegen gekomen. Hoop dat jij (Baseman) of iemand anders me kan helpen...! T zit erop, dus dan moet het werken.
(en mn broer heeft net een V70 '99 diesel gekocht, die niet alleen sneller is maar ook nog een werkend alarm heeft, DUS moet de mijne het ook doen ;)  )
&#160;
&#160;
26-03-2009 18:46 #1233155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oke, nog even extra in
Oke, nog even extra in gedoken, en het volgende gevonden:Alarm Cannot Be Activated Or Deactivated1) Check for open or short circuit in ground wire to alarmrelay connector. Check for open or short circuit in voltage supplywire to alarm relay connector.2) Check for open or short circuit in ignition supply wire toalarm control module connector. Check if remote control is programmedincorrectly. Check for faulty fuse No. 2 or 6. Check for defectiveremote control, central locking relay, relief relay, or alarm controlmodule.
3
Iemand mogelijk nog andere tips? Heb overigens nog niets gelezen over het functie programmeren van guard II, wel van Guard I. Hoewel de diagnose box "programming box"genoemd wordt. Kan iemand dat bevestigen?
&#160;
26-03-2009 21:35 #1233177 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voel me een beetje schizo,
Voel me een beetje schizo, zo tegen me zelf praten ;) Maar dit is toch wel even belangrijk. Oude PC weer geinstalleerd en eindelijk VADIS in goed werkende vorm weer bij de hand. En heel wat wijzer geworden.
Heb nu aanvullende bedradings info, programmeerbare opties (idd, programmingbox), etc etc. Dus binnenkort langs de dealer om te kijken of ze zo'n programming ding hebben en me willen helpen.
Als ik het hele zaakje werkend heb, misschien wel een idee een handleiding oid te maken voor anderen die de zelfde uitdaging starten.
&#160;
10-04-2009 14:46 #1234773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even weer een
Even weer een update.
Vanmiddag is bij de Volvo garage in Groningen de regeleeneheid gecontroleerd, en deze geeft een fout. Dat is dus de oorzaak. Heeft iemand nog een nieuwe (lees: werkende) liggen? Onderdeelnummer is: 9177999
Had me het geld ook wel kunnen besparen want het alarm is dus niet op permanent op niet actief te zetten dmv de box... adtief- niet actief toch wat verkeerd geinterpreteerd. Maargoed, ik weet nu wel dat in elk geval de regeleenheid een interne fout heeft.
