AB kapot - hoe krijg ik mijn 940 weer aan de praat?
Succes Piet
Gelukkig (gek eigenlijk) loeit het alarm niet meer; ik kan gewoon de CDV met de sleutel bedienen. Misschien is het alarm er wel af ofzo, maar ik zit nu dus vooral met de startonderbreking die er niet vanaf wil gaan!
Jeroen.
- Jan Snijder (GAST)
Gr., Jan
Nog een vraag: is die rode programmeersleutel voor iedere auto uniek, of werkt die ook voor andere alarmsystemen? Als dit het laatste is, zou ik misschien van iemand zo'n rode sleutel kunnen lenen!?
Dank voor al het meedenken!
Jeroen.
Heb je ook al met het contact aan de zwarte resetsleutel geprobeert? En met de sleutel in het contact en het contact uit? En ook die resetkey wat langer vastgehouden>10 sec.?
Je vraag over die rode sleutel ik weet niet of die universeel zijn, persoonlijk denk ik van niet want het dievengilde zou daar wel bij varen, nouja nu niet meer maar vroeger toen de 940's nog echt veel geld waren dan he.
Maar goed het probren waard met de sleutel van iemand anders. Jammer want vanmorgen was ik in Leiden kon je het even proberen met die rode sleutel van mij. Heb ik altijd bij me vanwege een zelfde incident na een feestje in Bodegraven 's nachts niet meer te starten. De rode sleutel lag toen in Almere.
Maar goed daar heb je nu niets aan. Probeer anders de bovenste drie aanbevelingen nog eens.
Sterkte Piet
- Martin Deckers
Groet Martin
Met de zwarte zou hij het moeten doen, ik heb hem ook standaard aan mijn sleutelbos zitten. Rode ligt bij het overschrijvingsbewijs -
Ik denk dat je systeem kapot is als de zwarte niet werkt, zou er toch de ANWB bijhalen en het systeem onklaar maken.
Daarom heb ik een hekel aan die startonderbrekers, gelukkig doet hij het bij mij nog goed maar bij de eerste storing gaat de schaar erin!
Paul
Je weet dat de D in LED staat voor diode? En dat die er dus maar een goede manier in geplaatst kan worden?JJVisser schreef : ... ik heb het LED-je nog niet kunnen bevestigen op de AB hoor, dus ik denk dat ik dat eerst oet gaan proberen.
Mathy (die je niet kan vertellen welk pootje van de LED in welk gaatje hoort)
Nope, dat wist ik niet... hoe kom ik daar dan weer achter? Ik denk toch dat ik de ANWB maar laat komen om de hele startonderbreking er af te halen ofzo - als dat uberhaupt kan!
Jeroen.
De ANWB is geen garagebedrijf op afroep. Als jouw auto niet start, zullen ze proberen je weer op weg te helpen.De hele klere-bende eruithalen, mag je zelf doen.....JJVisser schreef : Ik denk toch dat ik de ANWB maar laat komen om de hele startonderbreking er af te halen ofzo -
Diode erin zetten is een appeltje eitje.Als je wilt weten hoe, wil ik het je wel eens uitleggen, maar het belangrijkste is dat je een 3mm low-current LED moet halen, en moet kijken aan welke kant de platte kant zit aan de LED. De LED die nu in de AB zit, heeft ook een platte kant, ze het nieuwe LED-je er gewoon hetzelfde in werkt het naar behoren.
Probeer de batterij in de AB te laten zitten.
