AB kapot - hoe krijg ik mijn 940 weer aan de praat?
01-02-2009 12:21 #1072364 door V700 register
Hallo beste mede-Volvorijders,
Met plezier lees ik dit forum af en toe; ik word er veel wijzer van. Leuk!
Heb sinds een tijdje een 940 estate uit '98, hoef jullie niet te vertellen hoe ik m daarbij en in voel.
Nu wilde ik gisteren wegrijden, maar werkte mijn (enige!) AB niet meer. Dus: bij handmatig openen van de deur; groot alarm en no way dat hij gestart wil worden. Naar de dealer geweest - ontzettend (hulpv)aardig trouwens, die gasten bij Leiderdorp - maar ook zij konden me niet direct verder helpen. Dus staat mijn tank nog steeds voor de deur. Inmidels gaat het alarm niet meer af als ik de auto opendoe, maar alle electra doet het verder wel.
Uiteraard heb ik alle draadjes gelezen over dit ondw, maar een eenduidige oplossing zit er niet echt bij...
* Yep, batterijen toevallig drie weken geleden vervangen.
* Het betreft een Euro Alarm, origineel ingebouwd.
* Nope, geen rode programmeersleutel er bij gekregen. Wel die zwarte, maar die reageert niet als ik ´m erin doe daar bij de sigarenaansteker.
* Het rode LED-je was bij mij halverwege afgebroken, en zit er inmiddels helemaal niet meer op. Is dit dan meer dan alleen een LED-lichtje? Werkt dit ook als zender dan? En als dit het is, hoe zet je dan (en welk type exact, want een v.b. heb ik dus niet...) een nieuw LEDje erop, en waar haal je die vandaan?
Hieronder een copy-paste-fotootje van een andere draad, van mijn AB.
Heeft iemand enig idee hoe ik mijn 940 weer aan de praat krijg?
Alvast veel dank,
 Jeroen.
<img src="/sites/default/public_files/user3339/AB.jpg" alt="remote euroalarm" title="AB" width="500" height="375" />
01-02-2009 12:33 #1227155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic proberen
Hallo
Kijk eens wat er gebeurt als je de zekeringen vd centrale vergrendeling en van de binnen verlichting eruit trekt..????
Succes
mvg Chris
01-02-2009 12:36 #1227156 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Raar, met het zwarte
Raar, met het zwarte pennetje moet hij uitgaan. Wel even vasthouden totdat groen gaat knipperen, heb dit met de HPT ook een keer gehad dat de batterijen leeg waren, starten met het zwarte pennetje ging prima.
Paul
01-02-2009 13:19 #1227168 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lastig.
JJVisser schreef : * Het rode LED-je was bij mij halverwege afgebroken, en zit er inmiddels helemaal niet meer op. Is dit dan meer dan alleen een LED-lichtje? Werkt dit ook als zender dan? En als dit het is, hoe zet je dan (en welk type exact, want een v.b. heb ik dus niet...) een nieuw LEDje erop, en waar haal je die vandaan?
Niet zelden zijn er opmerkingen voorbij gekomen, dat de AB enkel werkt, als de LED ook functioneert.De LED zou dus onderdeel kunnen zijn van het totale circuit (niet ondenkbaar) en als de rode LED er dus nu tussenuit is, doet de AB niets meer.
Waar woon je ergens? (ongeveer)
  • Peter van Luijk
01-02-2009 14:15 #1227171 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Leiderdorp zeg je?
Indien je een LED-je nodig hebt, moet je naar Kok electronica gaan in Leiden
zit op de korte beestenmarkt tegenover de fantastische ijzerwarenhandel Hartwijk.
01-02-2009 14:36 #1227173 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LED-je
 Dat klinkt inderdaad zeer aannemelijk! Dat wordt dus snel een ritje (per fiets) naar de electro-boer op de Nwe Beestemarkt.
Maar eerst maar eens proberen of het werkt door de zekeringen eruit te halen - wie weet.
Groet uit Leiden!
Jeroen.
  • Martin Deckers
01-02-2009 14:37 #1227174 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic 15-seconden
Het zwarte "garage" sleuteltje moet binnen 15 sec na het openen van het portier ingestoken worden om het alarm en startblokkering op te heffen. De kans is groot dat ondanks dat je AB, na reperatie,goed functioneert , je alarm-systeem de AB niet meer herkent. Zonder het rode programma-sleuteltje is dat niet meer te corrigeren.
Groet Martin
01-02-2009 14:51 #1227176 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic afstandsbediening.
Is inderdaad enigzins dramatisch dat je de rode programeersleutel niet hebt. Namenlijk als er iets is met de AB dan moet je hem vaak weer herprogrameren om weer te laten werken. Wat wel eens werkt is de sleutel in het contact en indien de auto niet wil starten sleutel terugdraaien in het contactslot laten zitten en dan op de AB drukken. Bij mij werkte dat regelmatig. Dan gaan de deuren op slot en vervolgens met de sleutel in het contactslot nogmaals op de AB drukken, zodat de deuren weer van het slot gaan. Hierna starten
Succes en gr Piet
01-02-2009 15:01 #1227179 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 15 secs
Heb het met en zoner de betreffende zekeringen geprobeerd, en ook de 15secs truc, maar niets laat het felbegeerde groene lampje branden... het blijft of rood knipperen, of continue rood branden.
Denken jullie dat de ANWB mij ook zal laten staan?
 Jeroen.
  • Jan Snijder (GAST)
01-02-2009 15:06 #1227181 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Probleem.
Ik vrees dat je inderdaad een probleem hebt als je met je zwarte codesleutel het alarm niet tot zwijgen brengt en geen rode codesleutel hebt. Ik heb de gebruiksaanwijzing van mijn euro-alarm er uitgebreid op nagelezen, maar zonder zwarte- of rode codesleutel wordt het een gevalletje (alarm)vakman of dealer.
Probeer de contacten van je zwarte sleutel nog even goed schoon te maken met alcohol. Die zijn vaak vuil door het jarenlange niet-gebruik.
Succes, Jan.
