AB kapot - hoe krijg ik mijn 940 weer aan de praat?
Met plezier lees ik dit forum af en toe; ik word er veel wijzer van. Leuk!
Heb sinds een tijdje een 940 estate uit '98, hoef jullie niet te vertellen hoe ik m daarbij en in voel.
Nu wilde ik gisteren wegrijden, maar werkte mijn (enige!) AB niet meer. Dus: bij handmatig openen van de deur; groot alarm en no way dat hij gestart wil worden. Naar de dealer geweest - ontzettend (hulpv)aardig trouwens, die gasten bij Leiderdorp - maar ook zij konden me niet direct verder helpen. Dus staat mijn tank nog steeds voor de deur. Inmidels gaat het alarm niet meer af als ik de auto opendoe, maar alle electra doet het verder wel.
Uiteraard heb ik alle draadjes gelezen over dit ondw, maar een eenduidige oplossing zit er niet echt bij...
* Yep, batterijen toevallig drie weken geleden vervangen.
* Het betreft een Euro Alarm, origineel ingebouwd.
* Nope, geen rode programmeersleutel er bij gekregen. Wel die zwarte, maar die reageert niet als ik ´m erin doe daar bij de sigarenaansteker.
* Het rode LED-je was bij mij halverwege afgebroken, en zit er inmiddels helemaal niet meer op. Is dit dan meer dan alleen een LED-lichtje? Werkt dit ook als zender dan? En als dit het is, hoe zet je dan (en welk type exact, want een v.b. heb ik dus niet...) een nieuw LEDje erop, en waar haal je die vandaan?
Hieronder een copy-paste-fotootje van een andere draad, van mijn AB.
Heeft iemand enig idee hoe ik mijn 940 weer aan de praat krijg?
Alvast veel dank,
Jeroen.
<img src="/sites/default/public_files/user3339/AB.jpg" alt="remote euroalarm" title="AB" width="500" height="375" />
Kijk eens wat er gebeurt als je de zekeringen vd centrale vergrendeling en van de binnen verlichting eruit trekt..????
Succes
mvg Chris
Paul
Niet zelden zijn er opmerkingen voorbij gekomen, dat de AB enkel werkt, als de LED ook functioneert.De LED zou dus onderdeel kunnen zijn van het totale circuit (niet ondenkbaar) en als de rode LED er dus nu tussenuit is, doet de AB niets meer.JJVisser schreef : * Het rode LED-je was bij mij halverwege afgebroken, en zit er inmiddels helemaal niet meer op. Is dit dan meer dan alleen een LED-lichtje? Werkt dit ook als zender dan? En als dit het is, hoe zet je dan (en welk type exact, want een v.b. heb ik dus niet...) een nieuw LEDje erop, en waar haal je die vandaan?
Waar woon je ergens? (ongeveer)
- Peter van Luijk
zit op de korte beestenmarkt tegenover de fantastische ijzerwarenhandel Hartwijk.
Maar eerst maar eens proberen of het werkt door de zekeringen eruit te halen - wie weet.
Groet uit Leiden!
Jeroen.
- Martin Deckers
Groet Martin
Succes en gr Piet
Denken jullie dat de ANWB mij ook zal laten staan?
Jeroen.
- Jan Snijder
Probeer de contacten van je zwarte sleutel nog even goed schoon te maken met alcohol. Die zijn vaak vuil door het jarenlange niet-gebruik.
Succes, Jan.
