B- en D-stijl speakers. Vind de versterker dat wel fijn?
- Ton Herman Melis
Het is de simpelste vorm van een scheidingsfilter, dat wordt gebruikt in meerwegluidsprekers. Vaak wordt de spoel trouwens weggelaten, want de luidspreker zelf is ook al een spoel, dus afhankelijk van het ontwerp daarvan heeft die vaak al genoeg weerstand voor hoge tonen.
Volvo sluit ze zelf als ik het schema mag geloven gewoon parallel aan elkaar aan. Dus zonder extra hardware ertussen. De speakerkapjes in de B-stijl zijn 4 cm in doorsnee, die in de D-stijl zijn 8 cm in doorsnee.
Dit is een foto van de achterkant van de B-stijl speaker. (122 euro per stuk overigens)
<img src="/sites/default/public_files/user4810/DSC04164.jpg" border="0" width="500" height="375" />
Die is dus 4 Ohm.
En over de D-stijl luidsprekers zegt de online versie van de accessoirescatalogus:<hr />Geplaatst door het vervangen van het originele paneel.Hogetonenluidspreker conustype.Aanbevolen als aanvulling op de luidsprekers in deachterportieren.Kan niet gecombineerd met een Telescoopantenne.<table border="0"><tbody><tr><td>Uitgangsvermogen:</td><td> </td><td>nom. 30W, Max. 90W</td></tr><tr><td>Frequentie:</td><td> </td><td>2000-20 000 Hz.</td></tr><tr><td>Impedantie: </td><td> </td><td>8 ohm.</td></tr><tr><td>Gevoeligheid:</td><td> </td><td>94 dB/W/m. </td></tr><tr><td>Afmeting:</td><td> </td><td>Ø 50 mm. </td></tr></tbody></table><hr />Welke impedantie de speakers in de deur hebben weet ik niet, maar de kans dat iemand de speakers in de deur vervangt door speakers met een andere impedantie is natuurlijk ook niet uit te sluiten.
¼ + 1/8 + 1/8 = 1/2 dus een impedantie van 2 Ohm.
¼ + ¼ + 1/8 = 5/8 dus een impedatie van 8/5 = 16/10 of 1,6 Ohm.
Daar moet je versterker (in of aan de radio) maar tegen kunnen. En da's dus de vraag.
Groetjes
Ik was vanavond even naar een Amazon gaan kijken en ben daar even door afgeleid.Mathy schreef : (waar is Bas???)
Ik zal me morgen eens over het verhaal buigen, wellicht kan ik nog iets bijdragenOhja, ik heb 3 BINAS-sen, interesse?
Da's toch een "120"? Ik heb vandaag post gekregen van Dr. Vinyl met daarin o.a. twee folder over de "120". Interesse?Baseman schreef : Ik was vanavond even naar een Amazon gaan kijken en ben daar even door afgeleid.
Dat zou erg mooi zijn.Baseman schreef : Ik zal me morgen eens over het verhaal buigen, wellicht kan ik nog iets bijdragen
Volgens mij heb ik er zelf twee. Da's genoeg hoop ik. Samen met het boekje van meneer Bruinshoofd (de goeie man is al jaren dood, maar het is een standaardwerkje in de werktuigbouwkunde) heb ik daar voorlopig genoeg aan.Baseman schreef : Ohja, ik heb 3 BINAS-sen, interesse?
Groetjes
- Ton Herman Melis
<img src=" images.conrad.com/xl/3000_3999/3700/3780...230_ZB_00_FB.EPS.jpg " width="350" height="235" />
Extra piëzo tweeters Deze eenvoudig te monteren tweeters geven een zuivere weergave van het geluid! Door de compacte doorsnede van slechts 36 mm kunnen ze op de optimale luisterpositie (bijvoorbeeld op het dashboard) worden aangebracht. Een bijpassende scheidingscondensator is reeds in de behuizing geïntegreerd.
Daardoor kun je ze probleemloos parallel zetten. Ze nemen dan nauwelijks extra vermogen op (hoge tonen hebben veel minder vermogen nodig om hoorbaar te worden). Dus hoef je je versterker ook niet heel veel extra te belasten.
36 mm? Waar ken ik dat van?
Groetjes
[edit: <a href="/node/17312" target="_blank">Hiervan</a>]
Mooi geluidje had ik daar met 4 maal 20 watt.
En toch nog een keer 2 tweeters gemonteerd in het dashbord ... Geweldig! Hoog werd hoger en duidelijk herkenbaar.
- Ton Herman Melis
Mathy schreef : Hallo Tonherman
Groetjes
Ja, alleen de prijs is anders (zei Hans...)
Hoe hoog is die prijs dan bij Conrad? Bij Volvo kosten ze zoals elders al aangegeven 122 euro nog wat per stuk.
De vorm is natuurlijk ook niet helemaal hetzelfde.
Ik vraag me trouwens af of Volvo deze speakertjes ook nog voor andere modellen heeft gebruikt. Want om nu alleen voor modeljaar 1998 deze speakertjes te laten maken ... En ze dan na 10 jaar nog voor die prijs aan te bieden ...
Groetjes
